Zanussi SpüMa ID 6345 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 147491
hmarkus Gerade angekommen
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6345
ich brauche mal wieder einen Rat: ich würde bei der Spülmaschine gerne an die Pumpe kommen. Hab das Gerät ausgebaut und die hintere Klappe abgeschraubt. Nun sehe ich mich aber einem senkrechten Plastikroht gegenüber, was das hintere Standbein beinhaltet und vor der Pumpe sitzt. Weiss vielleicht jemand, wie ich das Rohr abbekomme? Leider hängt da auch noch die Niveauregulierungsschraube dran, so dass das Rohr ziemlich fest sitzt.
Danke für Eure Mühe und Grüße
Markus
BID = 147494
Jürgen288 Inventar
Hallo Markus,
damit Du besser Hilfe bekommen kannst, solltest Du noch die E-Nr./PNC-Nr. Deiner Maschine durchgeben.
Gruss Jürgen
BID = 147499
Hallo Jürgen,
hab mal das abgeschrieben, was auf der Plakette am Gerät steht:
Prod.Nr.: 911841509
Typ: 911N82-1F
Ser.Nr.: 92810189
Grüße
Markus
BID = 147855
santa Gesprächig
Beiträge: 171 Wohnort: Hannover
die Niveauregulierungsschraube... die bekommst du raus in dem du die Stange vorne aus dem Halter raus nimmst und dann vorne soweit nach unten drücken und etwas ziehen...
Der Fuss hinten hat direkt am Fuss links und rechts Kunststoffklammern die etwas zusammendrücken und dann nach unten wegnehmen. Beim wiedereinsetzen der Pumpe die dichtungen etwas mit Fett die Dichtungen einreiben aber nur wenig...
Grüsse Santa
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501576 Heute : 18144 Gestern : 16862 Online : 421 24.11.2026 20:40 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0322351455688
