AEG WaMa Öko-Lavamat Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko-Lavamat |
Fehler gefunden
BID = 146919
Perceptron Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat
S - Nummer : E-Nr. 605.636.070
FD - Nummer : 111 690 111
Typenschild Zeile 1 : Typ 44 OGL 01
ich hatte mich Ende Dezember wegen des plötzlichen Stehenbleibens der Öko-Lavamat in diesem Forum gemeldet und die Maschine wieder zum Laufen bekommen, nachdem ich auf Anraten von DesirePC die Druckdose angeblasen hatte, bis man die Schalter hören konnte.
Die Maschine lief daraufhin ohne Probleme für mindestens 5 Ladungen. Daher hatte ich die Druckdose nicht gewechselt.
Nun ist beim Waschen der FI rausgeflogen (beim Drehschalter-Stand "2" und 60 Grad Temperatur).
In welcher Reihenfolge sollte man die Steuerleitungen bzw. die Powerleitungen abziehen, um diesen Isolationsfehler zu finden?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Andre
(Perceptron)
BID = 146932
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Perceptron
1. Motor
2. Heizung
3. Pumpe
Erdschluss durchmessen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 147380
Hallo Schiffhexler,
ich habe jetzt mit verschiedenen Anschlusskonfigurationen das Waschen getestet. Das Problem dabei ist, dass der Isolationsfehler erst nach einiger Zeit auftritt. Es hat sich gezeigt, dass dieser Fehler durch die Heizung verursacht wird. Bei abgezogenen Leitungen der Heizung läuft die Maschine problemlos weiter.
Lohnt es sich, die Heizung bei einer 14 Jahre alten Maschine noch zu tauschen?
Vielen Dank!
Andre
(Perceptron)
BID = 147428
Moin Perceptron
Die Heizung kostet hier im Shop 30,-- €. 00201216 Heizkörper 2850 W für AEG
Eine neue WA etwas mehr (grins).
BID = 147742
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank fuer die Hilfe!
Perceptron
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501324 Heute : 17891 Gestern : 16862 Online : 752 24.11.2026 20:26 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0320007801056
