Miele WäTro T356 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele T356 |
Fehler gefunden
BID = 146495
joe_cool Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T356
S - Nummer : 977 6529
Das Gerät funktioniert nur noch über Zeitsteuerung.
Wenn ich eines der Trockenprogramme wähle läuft das Gerät ewig weiter. Anscheinend funktioniert die Restfeuchtemessung nicht mehr und das Gerät meint die Wäsche ist noch naß.
Wer hat Tips was ich überprüfen kann?
BID = 146528
Onkel Dagobert Schriftsteller
Ziemlich sicher die Feuchtigkeitselektronik hinüber. Wenn du sicher gehen willst, mußt du mal den Schaltausgang überbrücken und gucken ob dann das Schaltwerk weiterläuft. Schaltplan ist im Gerät.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 146668
Ich habe die Feuchtigkeitselektronik gefunden. Leider ist aber der Schaltplan nicht im Gerät. Wo kann ich den jetzt herbekommen.
Die Feuchtigkeitselektronik hat die Miele T-Nr. 17 52 322.
So kompliziert sieht das Teil nicht aus, die Bauteile darauf sind im Cent-Bereich. Kann man davon eventuell auch einen Stromlaufplan bekommen?
BID = 146709
Den Schaltplan hat nur Miele. Das Relais kannst du aber sicher ohne Schaltplan prüfen?
Den Plan der im Gerät sein sollte... tja, dumm gelaufen. Die Pläne sind nicht ohne Grund im Gerät, und wer die rausnimmt und verliert hat dann eben selber Schuld.
BID = 147872
Ich habe mittlerweile einen Schaltplan erhalten. Ich sogar einen Stromlaufplan der Restfeuchteelektronik erhalten.
Mit dem Stromlaufplan konnte ich die Restefeuchteelektronik sogar reparieren. Es war nur die Zenerdiode D5 (ZPY33) defekt. Das Teil kostet nur etwa 50 Cent und jetzt läuft die Maschine wieder einwandfrei.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501783 Heute : 18351 Gestern : 16862 Online : 346 24.11.2026 20:49 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0189998149872
