LED's
Serverzeit: 24 11 2026  17:04:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED's
BID = 147282
wusieg
Kann mir jemand sagen, wieviel Spannung an einer handelsüblichen LED abfällt?
Oder: Wieviele Dioden (sind massig vorhanden) müsste man in Reihe schalten, um sie an eine 12V-Solaranlage zu schalten?
Ist der längere Pin der Minus-Pol?
Vielen Dank für die Bearbeitung!
BID = 147298
Das hängt von der Farbe ab. Rote meist um 1,7V, grün und gelb um 2V, Blau etwas über 3V.
Das sind aber nur grobe Anhalstwerte, da bei LEDs der Strom eingestellt werden muß.
Also Spannung um mindetens 20% höher als die der LEDs wählen und den Überschuß auf einem Vorwiderstand vernichten.
ist der längere Pin der Minus-Pol?
Farbrikmäßig ist der Kürzere Minus. Solange bis man sie bei der Montage abzwickt.
Meistens ist das auch der Pin auf den der Chip montiert ist.
BID = 147314
wusieg
Danke,
wieviel Strom geht durch so eine rote LED durch?
Ich könnte ja bei einer 12V-Batterie dann einfach sieben LED's in Reihe schalten. Oder?
BID = 147331
cob17
Zur Homepage von cob17
servus,
eien LED brauch (immer?) einen vorwiderstand. bei den meisten ist dieser nicht gegeben.
es sei gegeben:
rote LED 1,5 V; 20mA (<-- die meisten LEDs laufen mit 20mA)
wenn du eine rote LED mit 12 V spannung betreiben möchtest, musst du einen vorwiderstand einsetzten, der diese spannung von 12V heruntersetzt.
nun errechnen wir den widerstand, den wir haben wollen.
U = R * I (das sogenannte "URI" )
<=> R = U/I
jetzt setzen wir ein:
R = (12V-1,5V)/(0.02A) = 525Ohm
unten ist noch ein schaltkreis mit der schaltung dafür.
edit: habe den innenwiderstand der quelle vergessen. der ist nicht unwichtig
ähm, weiß jetzt auch nicht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cob17 am  7 Jan 2005 23:31 ]
BID = 147363
Eine LED mit einem Vorwiderstand von etwa der Größe wie ihn cob17 berechnet hat, reicht aus.
Ich würde den genormten Wert von 560 Ohm nehmen, da die Akkuspannung bis zu etwa 14V betragen kann.
Die Farbe der LED spielt dabei dann kaum eine Rolle, weil der größte Teil der Spannung am Widerstand abfällt.
Man kann auch einen Vorwiderstand von 1kOhm oder mehr verwenden, um die Stromaufnahme zu reduzieren.
Anders als bei Glühlampen andert sich dabei die Helligkeit nicht sehr stark, und die Farbe überhaupt nicht.
@cob17:
....habe den innenwiderstand der quelle vergessen. der ist nicht unwichtig
Doch, hier darfst du Ri vergessen. Bei den Akkus einer Solaranlage liegt der Innenwiderstand sicher weit unter einem Ohm. Die Klemmenspannung des Akkus wird sich also durch die Belastung mit 20mA praktisch nicht ändern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Jan 2005  1:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498110   Heute : 14674    Gestern : 16862    Online : 370        24.11.2026    17:04
