Lüfter steuern in Abh. von Temp.
Serverzeit: 25 11 2026  00:49:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 147140
abracadabra
Ich würde gerne wissen ob es möglich ist eine Schaltung aufzubauen die einen Lüfter in Abhängigkeit von der Temperatur an bzw. ausmacht. Allerdings möchte ich nur einen bipolaren Transistor und einen Temperatursensor verwenden..
Wenn ich den Temp.sensor mit einem Vorwiderstand als Spannungsteiler aufbaue um den Basisstrom zu reglen, bekomme ich mit steigender Temperatur aber einen steigenden Strom durch den Transistor.. Die Spannung sinkt aber
Vielleicht bin ich ja auf dem falschen Pfad.. ??
Würd mich freuen wenn mir jemand helfen könnte meine Schaltung doch noch hinzubekommen.
BID = 147162
Bernddi
Hallo zuerstmal
Poste doch mal deine schaltung hier und ob du einen ntc odere einen ptc verwendest
Gruß bernddi
BID = 147234
abracadabra
Dachte ich könnt das so erklären worumes mir geht aber vielleicht hilft das ja weiter..
Also hier bitte die Schaltung.
Ahso, der Widerstand vom sensor steigt mit der Temperatur.
BID = 147236
Bernddi
Hallo zuerstmal
Für r4 kommt dein Lüfter rein r6 entfällt Wola der lüfter rennt Schneller wenn die temperatur steigt
gruß Bernddi
BID = 147269
abracadabra
danke!
Leider ändert sich der Strom durch den Transistor nur um ca 5mA bei einer Temp. Änderung von 20°C
Kann ich nicht irgendwie eine grössere Differenz erreichen.. zB: von 20mA ??
Vielleicht durch die Verwendung von mehreren Transistoren?
BID = 147277
Bernddi
Hallo zuerstmal
Ja kannst du wenn du Für t1 einen darlingtontransistor einsezt und den widerstand vor dem transistor weglässt
gruß bernddi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507364   Heute : 1293    Gestern : 22653    Online : 344        25.11.2026    0:49
