Siemens Herd abgemahnter Begriff feld EK8304/01
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens abgemahnter Begriff feld EK8304/01
BID = 147101
thosch2000
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : abgemahnter Begriff feld EK8304/01
FD - Nummer : 6807
Hallo liebe Community!
Der E-Herd meiner Schwiegereltern will nicht mehr so ganz. Ein Feld des abgemahnter Begriff feldes wird nicht mehr warm, geschweige denn heiß. Es ist die kleien Platte hinten rechts (ohne Erweiterungsfeld und ohne Schnellerhitzung). Wenn ich den Schalter dieser Platte betätige, wird an meinem Meßgerät 230V angezeigt. Die Drähte vom Anschlußblock zum Feld haben Durchgang.
Muß das Feld selbst, d. h. die beiden Klemmen direkt an der Platte, Durchgang bzw. einen bestimmten Widerstand haben?
Viele Grüße
Thomas :)
BID = 147335
rudi ratlos
Natürlich musst du da Widerstand messen können.
Bei kleinen Zonen (1200 Watt) ca. 40 - 45 Ohm
Bei großen Zonen (1700 - 1800 Watt) ca. 30 Ohm
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 147443
thosch2000
Hallo Rudi,
d.h. also: wenn ich an den Anschlußfahnen direkt am Heizelement messe (nicht an dem kleinem Block neben dem Element!?). Dies würde ja bedeuten, dass ich nur das Heizelement austauschen muß? Sind dafür nur die beiden Schrauben zu lösen, das defekte Element zu entfernen, das neuen Element einzusetzen und mit den zwei schrauben wieder zu befestigen. Ist sonst noch etwas zu beachten???
Bis dahin
Thomas
BID = 147693
rudi ratlos
Ja, einfach diesen Strahlungsheizkörper tauschen.
Gruß Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500846   Heute : 17413    Gestern : 16862    Online : 306        24.11.2026    19:57
