Whirlpool WäTro AWZ 565
Serverzeit: 24 11 2026  19:43:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Whirlpool AWZ 565
BID = 147076
DaLLsHuR
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 565
Ich habe bei diesem Wäschetrockner folgendes Problem:
Die Kondenswasserpumpe kann das Wasser aus dem unteren kleinen Wasserbehälter nicht in den oberen Behälter Pumpen.
---> Wasser läuft aus dem Behälter aus.
Ich habe nun die komplette Pumpe ausgebaut und über eine Steckdose betrieben, wobei ich merkte das sich die Pumpe nicht dreht sondern sich nur schnell hin und her bewegt.
Dann habe ich bei es-24.de eine neue Pumpe bestellt und eingebaut. Jetzt habe ich trotz der neuen Pumpe das gleiche Problem. Die Pumpe dreht nicht sondern läüft wieder hin und her!
Kann es sein das ich wieder eine defekte Pumpe bekommen habe oder kann es auch an was anderem liegen?
Vielen Dank schonmal !
BID = 147337
rudi ratlos
Ich glaube du unterliegst einer optischen Täuschung.
Steck doch einfach mal den Schlauch von der Pumpe ab - da muss bei laufender Pumpe Wasser rauskommen.
Bei diesen Geräten ist gerne das Kunststoffknie unmittelbar vor der Wasserlade und das Ventil der Wasserlade verstopft.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 147650
DaLLsHuR
Hallo Rudi!
erstmal Danke für die Antwort.
Die Pumpe läuft 100% hin und her! Hab sie ausgebaut und daran gefühlt.
Sie macht auch kein gleichmässiges Surren sondern brummelt eher.
(Verstopft ist auch nix.)
GRUß
DALLI
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500659   Heute : 17226    Gestern : 16862    Online : 510        24.11.2026    19:43
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
