miele SpüMa g678sc Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa miele g678sc |
Fehler gefunden
BID = 145997
skd Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: reutlingen
Hersteller : miele
Gerätetyp : g678sc
hallo leute
so siehts aus:
spülmaschiene leuchtet mit all ihren lämpchen aber spült nicht mehr.
was tun ?
platine tauschen und siehe da, man hat einen waschgang frei. habe dann auch irgendwie einen fehlercode herausgekitzelt und zwar probleme mit trockenprogramm
aber nun weiss ich auch nicht mehr weiter.
kundendienst zu teuer und von hand abwaschen ist auch nicht so toll mit familie
vielleicht fällt ja jemand was ein
BID = 146004
Onkel Dagobert Schriftsteller
Du hast die Elektronik getauscht, nur weil die eine Fehlermeldung gab?  Wenn du so viel Geld übrig hast kann doch der Kundendienst nicht zu teuer sein!
Tür zu, alles ausschalten.
TopSolo gedrückt halten, einschalten, TopSolo innerhalb 1 Sekunde nach dem Einschalten loslassen und sofort noch 2 mal drücken.
Ein leuchtet, Trocknen und Spülen blinken. Wenn nicht, von vorn anfangen!
Programmwähler auf Stellung "1 Uhr", TopSolo blinkt
TopSolo drücken
Programmwähler drehen. In welcher Stellung (analog zur Uhrzeit) leutet nun TopSolo?
Programmwähler auf Stop
Ausschalten
Fehlermeldung ist nun gelöscht, aber natürlich der Fehler nicht behoben. Probelauf machen, Fehler wieder abfragen. Welcher Fehler ist es diesmal?
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 146477
hallo dagobert
vielen dank erstmal für den tip.
erstmal : das mit der elektronik auswechseln ging nur über ein kumpel der günstig die platine beschafft hat, und eigentlich war die hoffnung das da der fehler war.
ist aber nicht so.
habe deinen tip ausprobiert und so ist die lage:
bei der fehlermeldungrückstellung leuchtet top solo dann auf 4 uhr
spülmaschiene läuft aber auf allen programmen ewig lange und das wasser wird nicht warm.und das spülprogramm kommt auch nicht zu einem ende das da dann noch irgendeine fehlermeldung zum auslesen kommt.
gruss sven
BID = 146524
Bist du sicher daß das 4 Uhr ist und nicht 5 Uhr?
BID = 146745
sorry
du hast recht.
top solo leuchtet bei 5 uhr.
BID = 146778
Hellsehen kostet normalerweise 10 Euro extra...
Die Heizung wird als defekt erkannt. Linke Seitenwand abnehmen und nachsehen! An der Heizung sitzen zwei Thermostate, mindestens einer davon schaltet zu früh ab oder hat gar keinen Durchgang mehr.
BID = 147653
hallo
habe linke seitenwand abgenommen und siehe da , da sitzt ein temperaturfühler auf dem heizstab. dieser hat eine thermische absicherung ,sprich roten knopf der rausgesprungen war. einmal gedrückt und alles läuft wieder wunderbar. macht es sinn diesen thermostat auszuwechseln.
gruss skd
BID = 147726
Einmal ist keinmal. Wenn das öfter passiert, musst du den Fehler suchen, der nicht unbedingt bei dieser Temperatursicherung liegt.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501010 Heute : 17577 Gestern : 16862 Online : 217 24.11.2026 20:06 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0315010547638
