Zusätzliche Klingel an Siedle HTS 711 ?
Serverzeit: 03 11 2026  17:45:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 147042
jedom
leider gefällt mir der Klingelton an der HTS 711-01 überhaupt nicht und er ist nach meinem jetzigen Kenntnisstand auch nicht einstellbar
Kann ich :
- ein anderes Systemtelefon mit einstellbarem Klingeton ( HTA 711 ) anstelle des HTS 711 anklemmen ?
- eine konventionelle Klingel an die Klemmen 7 und 1 (oder über ein Relais entkoppelt) parallel zum HTS anklemmen ?
- gibt es irgendwo auf der Platine ein Schaltsignal, welches ich zur Ansteuerung eines externen Gong verwenden kann ?
Vielen Dank !!!
BID = 147050
Muecke
Hallo jedom,
bin in sachen Siedle auch kein Fachmann, aber ich habe mal eine Siedle Anlage eingebaut und der Kunde wollte seine Haustür mit den Telefon öffnen.
Da habe ich auch ein Gong(NS 711-01)installiert der hat 3 verschiedene Ruftöne.Den könntest du ja parallel zur HTS 711 installieren
oder
du baust die HTS 711 aus und baust eine HTC 711 ein, da müsste der Gong schon inklusive sein.
aber wie gesagt ich bin auch kein Fachmann!
bevor du die Geräte kaufst, informier dich bei dem der dir die Geräte verkauft, ob das so Ok geht.
Muecke
BID = 147052
Muecke
Hier bin ich nochmal,
hab da was gefunden schau mal hier nach
Muecke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Muecke am  7 Jan 2005 11:27 ]
BID = 147127
jedom
Vielen Dank, den Beitrag hatte ich vorher auch über die Suche gefunden. Leider ist eben bei der 711-Installation kein c-Kontakt. Mir ist auch unklar, ob ich eine einfache mechanische Klingel zwischen Kontakt 1 und 7.x schalten kann (ggf über Trennrelais oder Gleichrichter) oder ob der Ruf auf einer "Protokollebene" generiert wird. Und Testen am "lebenden" Objekt traue ich mir eben nicht. Ehrlich gesagt mag ich auch noch meine alten Glas-und Porzellanglocken, die einen angenehmeren Ton als den von 711 erzeugen.
BID = 147161
Blacky1965
für dieses Problem gibt es folgende Lösungen:
- Baue anstatt des HTS 711 ein HTC 711 ein. Dann hast Du einen Dreiklanggong als Türruf.
Oder kaufe als Ersatzteil die Leiterplatte zum HTC 711,
passt auch in Dein HTS.
- Parallel-Signalgerät von Siedle: NS 711-..
Dann ertönt auch der Dreiklanggong als Türruf.
- Baue ein Nebensignalcontroller NSC 602 ein.
Dieser hat einen potentialfreien Kontakt mit dem Du einen
bauseitigen Gong, o.ä. (nach Deinen Wünschen) ansteuern kannst.
Beachte jedoch das ein baiseitiges Signalgerät über ein separates Netzteil, Trafo, etc. versorgt wird.
Der beiliegende Schaltplan sollte Dir helfen.
Cu
PDF anzeigen
BID = 147235
jedom
Super, vielen Dank für die Antwort !!! Jetzt sehe ich klarer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194137611   Heute : 47767    Gestern : 70074    Online : 333        3.11.2026    17:45
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
