Siedle Haussprechanlage Klingelton ändern ?
Serverzeit: 16 11 2026  16:47:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 146360
Grz
wir haben eine Siedle Hausanlage mit 3 Teilnehmern. Jeder hat einen eigene Gegenstelle und an der Haustür hängt die Hauptstelle mit Klingel. Um welches Modell es sich handelt kann ich leider nicht sagen, da auf beiden Geräten nur SSS Siedle steht und keine Typenbezeichnung.
Nun, der Klingelton der im moment eingestellt ist ist leider unerträglich. Er klingt in etwa wie eine Mischung aus wenn jemand mit einer Kettensäge auf Metall kommt und einem Zahnarztbohrer. Da ich in kürze Nachwuchs erwarte will ich diesen nervigen Ton nicht mehr aktzeptieren, er hat mich schon genug Schrecksekunden und Nerven gekostet, mal ganz abgesehen davon das er einfach auch viel zu laut ist, ich höre auch immer wenns bei den Nachbarn über und unter mir "sägt".
Kann man diesen Ton irgendwie ändern, wäre ja mit fast all,em zufrieden ? Einen Siedle Schlüssel könnte ich mir besorgen, bzw. falls ich an meiner Gegenstelle was ändern muss komme ich ran. Falls ihr doch noch wissen müsst um was genau für eine SIEDLE es sich handelt kann ich später noch Bilder posten.
Hoffe ihr könnt mir helfen !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grz am  5 Jan 2005 17:30 ]
BID = 146368
Lightyear
Hallo Grz,
erstmal wilkommen im Forum!
Eine Typenbezeichnung wäre schon hilfreich.
Es gibt durchaus Geräte von Siedle, deren Melodie man verändern kann, leider haben nicht alle Geräte dieses Feature.
Das ungefähre Alter Deiner Sprechstellen hilft aber auch schon weiter.
Wenn Du Bilder machst, dann sollten die Wandapparate abgelichtet werden, die Türsprechstelle ist nicht erheblich.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 146384
Grz
Bin zu schnell gewesen, hatte doch schon von beidem Bilder gemacht.
Das Haus wurde 1993 gebaut. Ich nehme an das die Anlage damals recht aktuell gewesen ist. Ein genaues Jahr kann ich dir nicht nennen.
Hoffe da lässt sich was machen.
BID = 146408
Eltako
Ja, da lässt sich was machen! Bekannte von mir besitzen die gleich Anlage und da wurde der Ton auch schon 2-3 mal gewechselt. Nur den genauen Typ kann ich jetzt leider auch nicht sagen .......
In dubio pro reo
BID = 146480
123abc
Nach meinem Kentnisstand wird dieser wunderbare Klingelton
durch eine Wechselstromklingel erzeugt.
Mein Vorschlag daher :
Gleichrichter einsetzen und einen neuen Gong daneben.
alternativ were auch die Möglchkeit in die Sprechstelle eine
elektronische Klingel einzusetzen, vorausgesetzt die Bauteile sind klein genug.
123abc
BID = 146513
Eltako
Ich meine Siedle bietet extra Einsätze für diese Modell an!
In dubio pro reo
BID = 146529
Wilhelm
Hallo ,
Siedle setzt Infomaterial auf :
http://www.siedleserver.de
Speziell für ältere Modelle :
http://www.siedleserver.de/sds/Deut.....I.pdf
Gruss
Wilhelm
BID = 146643
Blacky1965
habe gerade Deinen Eintrag gelesen...
Es gibt hierfür mehrere Möglichkeiten:
1. Einbau von Siedle Dreiklanggong ZGO 611 anstatt
Deines ZSU oder ZLW. An dem ZGO hast Du die Wahl
zwischen Dreiklanggong, Alphaton oder Dauerton.
Und man kann die Lautstärke mittels Poti einstellen.
2. Einbau von Siedle Elektronisches Rufsignal ZER 611 anstatt
Deines ZSU oder ZLW. An dem ZER hast Du die Wahl
zwischen Alphaton oder Dauerton.
3. Anschluß eines bauseitigen Signalgerätes nach
Deiner Wahl anstatt Deines ZSU oder ZLW.
Bitte beachten: Das Signalgerät muß für 12Vac ausgelegt sein!
Anschluß von diesem an die Klemmen c und 7 Deines Siedle
Haustelefons (HT 611-01).
4. Anschluß eines Signalgerätes von Siedle NS 511-.. anstatt Deines ZSU oder ZLW.
Hat die gleichen Töne/Funktion wie das ZGO 611 im Haustelefon.
Haustelefons (HT 611-01). Beachte hierzu die Produktinfo
des NS 511-.. (Link weiter oben von Wilhelm).
Das wars, viel Spaß.
CU
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blacky1965 am  6 Jan 2005  7:26 ]
BID = 146706
Grz
Dsa scheint mir bisher auch die Günstigste Variante zu sein ! Werde ich mal ausprobieren. Falls ich mit der Anschaltung nicht klar kommen sollte melde ich mich eh nochmal
Danke für die Tips !
BID = 149908
Grz
Hab mir bei Ebay das ZER 611 ersteigert, kam heute an. Einbau ging Problemlos und der Klingelton ist sehr angenehm. Danke nochmal für die Tips !
BID = 149915
Lightyear
Hi Grz,
freut mich, dass Dir geholfen werden konnte!
Bitte bewerte und schliesse das Thema.
Dankeschön.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314203   Heute : 8981    Gestern : 12485    Online : 996        16.11.2026    16:47
