Kabelrohre auf Dächern und an Wänden
Serverzeit: 03 11 2026  22:33:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 147016
bastl
Guten Morgen,
Ich möchte ein Kabelrohr auf einen Dach anbringen. Leider kann ich diesen nicht wie gewohnt anschrauben, da er bei einer eventuellen Erneuerung leicht abzunehmen seinen muss. Man hat mir empfohlen das Rohr mit speziellen Füßen auf die Wand zu kleben.
Ist das Möglich? Wenn ja: Wo findet man Betonkleber und "spezielle Füße"?
An der Wand, sagte man mir, darf ich auch Dübeln/Schrauben benutzen, wenn ich diese Stellen nur wieder abdichte... Hab auf diesen Gebiet leider nicht so viel Erfahrung
Wie dicht ich die nu wieder ab oder besser mit was?
Danke im Vorraus für alle konstuktiven Antworten,
Bastl
BID = 147023
pwk20
Wo willst du das Rohr denn jetz besfestigen? Auf einer Wand oder auf einem Dach?
Was heisst, es soll leicht wieder abzunehmen sein? Nur das Rohr, oder auch die Befestigungen?
Wie sieht der Untergrund genau aus auf dem das Rohr befestigt werden soll? Nackte Betonwand? Falchdach mit Bitumeneindeckung?
Bitte genauere Infos.
BID = 147033
bastl
Die ersten beiden stehen doch im Text. :/
Ich beschreibs trotzdem ma genauer. Es soll inner Mitte des Daches die Wand runter bis zum Erdgeschoss zum nächsten Gebäude gehen. Wenn man was am Dach verändern will, dann muss man logischerweise auch die Befestigungen abnehmen können.
Die Decke besteht aus einen wasserabweisenen Kunststoff, die Wand aus Beton. Allerdings muss auch noch ein schwerer Mast angebaut werden. Da glaube ich hilft kleben nicht viel, deshalb will ich mit Schrauben/ Dübeln arbeiten. Die müssen aber wasserdicht abgedichtet sein.
Edit: Der Mast kommt an die Betonwand
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastl am  7 Jan 2005 10:15 ]
BID = 147066
pwk20
Also, für die Betonwand sind da Wohl Klebedübel von UPAT oder Fischer das mittel der Wahl.
Korrekt eingesetzt dichten die den Beton dann gegen eindringende Feuchtigkeit zuverlässig ab, dürfen z.B. auch im Abwasserkanal verwendet werden. Weiterhin kannst du auch schwere Lasten hiermit sicher befestigen.
Beschreib das Dach noch mal etwas genauer, ich komm da noch nicht so gant mit. (Flachdach/Spitzdach, Material der Eindeckung etc.). Kleine Skizze wäre vielleicht auch nicht schlecht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194151527   Heute : 61788    Gestern : 70074    Online : 236        3.11.2026    22:33
