max. Anzahl von Steckdosen an einem Stromkreis ?
Serverzeit: 02 11 2026  18:58:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkreis (4320)
BID = 146934
usanick
mir kann doch sicherlich mal jemand den theoretischen Hintergrund zu der begrenzten Anzahl an Steckdosen pro Stromkreis erklären ?
- stimmt das wirklich, das man nur X Dosen an einem Kabelstrng betreiben darf(oder sollte)
- warum ? Sicherheit, oder nur aus dem Grund das man sich später nicht wundert, das andauernt die Automaten fallen.
Ein Leitungsschutz sollte doch auch bei 20Steckdosen gegeben sein, wenn die Leitung nicht zu lang ist und aufgrund dessen der Querschnitt zu klein werden würde.
Also 20 Steckdosen 2m neben der Verteilung verbergen Sicherlich keinen zu großen Spannungsfall. Und 16A sind 16A Der Automat wird schon auslösen wenn zu viele Verbraucher dranhängen ...
Oder geht es dabei um Sicherheitsaspekte (welche auch immer) im Fehlerfall
mir fällt nichts ein - hab da wohl ein Brett vorm Kopf ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usanick am  6 Jan 2005 22:19 ]
BID = 146949
Bernddi
Hallo zuerstmal
also der widerstand der leitung ist erstmal gar nicht so kritisch schlimmer sind die vielen klemmstellen und auch diese haben einen übergangswiderstand zum 2 ten 20 steckdosen jede nur mit 4 A belastet da biste bei 80 A und das wertet ein LSb 16 schon als kurzschluss
gruß Bernddi
BID = 146988
Eltako
Wo steht denn wie viel Steckdosen an einen Kreis maximal sollten/dürfen??
In dubio pro reo
BID = 146991
Sechbock
also mir ist nicht bekannt das es eine Begrenzung das Steckdosenanzahl in einem Stromkreis gibt.
Natürlich macht es keinen Sinn zuviele Steckdosen anzuschliesen. Bei mir in der Ausbidung hieß es immer an 11 Steckdosen einen neuen Stromkreis.
Natürlich Verbraucher >2Kw ausgenommen.
MfG Frank
BID = 146996
Teletrabi
Evtl. steht in der DIN xyz, wo auch die Mindestausstattungen an Steckdosen/Lampenauslässen für die Wohnraumtypen festgelegt ist, wieviele Steckdosen maximal über eine Sicherung laufen sollen.
Ist dann aber nur eine Empfehlung/Richtlinie für den Architekten, keine bindende Vorgabe.
Wobei 20 Dosen auf einer Sicherung halte ich für zu viel, wenn man von Einzel- oder Doppeldosen ausgeht.
Kommt aber auch bisschen drauf an, was dran angeschlossenw erden soll. Wenn man für die Wand mit dem ganzen DSL/Tel-Anlagen/LAN-Gesocks sich dort 10 Dosen setzt um alle Steckernetzteile zu versorgen ist das kein Problem, da typischerweise ja nur 'ne Handvoll Watt pro Dosen gezogen wird. Ähnliches gilt, wenn man an jedem Platz für 'ne Steckdose gleich 'ne Viererkombi setzt, um ggf. die Fernsehecke mal umstellen zu können.
Wenn aber jeder Raum nur in jeder Ecke 'ne Dose besitzt, heißt das ja, dass mal eben drei bis 5 Räume dranne hängen, das halte ich für Neubauten oder komplette Sanierungen für deutlich zu wenig. Mehr als zwei Räume auf einer Sicherung würde ich nicht machen, Leitungen wie auch Automaten bekommt man inzwischen hinterhergeschmissen...
Was den Leitungsschutz betrifft - ein 16A Automat löst nicht gleich bei 16A aus, da geht 'ne ganze Weile auch ein wenig mehr. Allerdings hat 3x1,5 auf/im Putz noch ein wenig Spielraum in der Belastbarkeit (gingen auch 20A, machen aber die Steckdosen nicht mit) und die Granzwerte werden wohl auch noch ein wenig Luft zur tatsächlciehn Schädigung der Leitung enthalten. Aber provozieren sollte man regelmäßige Überlastungen besser nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076601   Heute : 54862    Gestern : 74163    Online : 577        2.11.2026    18:58
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
