Grundig TV Sydney ST 1670 TOP
Serverzeit: 25 11 2026  04:30:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Sydney ST 1670 TOP
BID = 146925
fk2000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sydney ST 1670 TOP
Chassis : GCU 84 CUC 5361
ich bräucht mal wieder Euren Rat.
Ich hab folgenen TV (steht alles am Gehäuse Ettiket)
Grundig
Sydney
ST 1670 TOP
GCU 84
CUC 5361
ca 10 Jahre alt
Problem:
- Schalte den TV ein
> Schwarzes Bild, in der oberen Hälfte, mittig nach oben hin 1 rote, 1 blaue, 1 grüne Linie darüber bis oben hin weiße Linien.
> Bild erscheint mit den gleichen Streifen nur das die weißen Linien irgendwie so aussiehen wie die Zeile in der der Videotext übertragen wird.....also scheint so als ob stücke der weißen Linien zu durchlaufen.....
> bei Videotext auch die 3 Farblinien der rest nach obenhin mit den weißen Linien.......
> das bild ist in der höhe zu hoch, unten paßts, Videotext z.b. datum/uhrzeit is nur halb zu sehn. das tv bild is auch a stück zu hoch
- hab das Chassis schon nachgelötet > keine Verbesserung
weiß jemand was dazu
DANKE
BID = 146938
Welle
Wechsel mal die Elkos in der VK. Wenn das nicht hilft schmeiße den VK-IC raus.
BID = 146945
fk2000
tja jetzt wenn ich wüßt wo sich diese VK befindet bzw wie weit sich die VK auf der Platine ausbreitet......
gibts irgendwo ne liste wo steht
C123
C456
C789
ICxyz
oder ähnlich, ist zu wechseln....?
BID = 146947
Welle
ich schau mal.
BID = 146952
Welle
Wechsel C 547, 548, 436, 463 und prüfe T 463. Wenn es nicht gebracht hat, was ich aber nicht glaube, wechsel IC 520.
BID = 146955
fk2000
merci, werds ausprobieren.....
dein "Schenkelklopfer" so unrecht hast damit nicht!
Meine Eltern hatten nen Telefunken, der hatte ne Platine die ca 50-60cm breit ist ohne jeglichen Metallrahmen oder so.
Die hängt durch ohne Ende, naja Scheiß hald.......
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512270   Heute : 6223    Gestern : 22653    Online : 352        25.11.2026    4:30
