Philips TV 20PT1553 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 20PT1553 |
Problem gelöst
BID = 145913
sir_thomas Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Offenburg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 20PT1553
Chassis : L6.1AA
Habe glaube ich einen Kurzen irgendwo im Hochspannungsteil. LED dunkel, irgendwo pulst was...
Brücke 9420 aufgetrennt -> Kein Kurzschluss mehr, rote LED an.
1) Die Messwerte auf der Kleinspannungsseite sind aber alle niedriger als angegeben:
P7 8,4V statt 10,3V
P8 7,9V statt 10,2V
P9 4,92V statt 5,4V
Ist das in Ordnung, wenn nein, woran kanns liegen?
Die Gleichspannung 320V ist da, ebenso die 96V.
2) Wie kann ich den Grund für den Kurzschluss im Hochspannungsteil am schnellsten finden?
Vom Zeilentrafo-Ende der Brücke 9420 nach Masse messe ich etwa 320 Ohm.
Danke für Hinweise !
BID = 145917
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Prüfe die Kondensatoren auf den Ablenkmodul. Machen gerne Schluss.
BID = 146888
Der Tip war richtig. Es war allerdings ein Kondensator, der im Schaltplan gar nicht drin ist, C2423 parallel zum Endstufentransistor (1nF / 1kV).
Noch ein Hinweis: Der BUT11APX darf nicht einfach durch einen BUT11A ersetzt werden, da das Gehäuse isoliert sein muss!
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194512638 Heute : 6594 Gestern : 22653 Online : 516 25.11.2026 4:46 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 793 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
