blaupunkt TV 63-39 vt - welches Netzteil-IC
Serverzeit: 25 11 2026  04:21:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV blaupunkt 63-39 vt - welches Netzteil-IC
Problem gelöst
BID = 143424
Zasta
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : blaupunkt
Gerätetyp : 63-39 vt - welches Netzteil-IC
Chassis : FM 500-30 (CUC 4510)
habe mir gerade mal wieder o.g. Fernseher vorgenommen und wollte einige Teile bestellen. Darunter auch den TDA4605. Nun gibt es das Teil aber in verschiedenen Versionen und die Frage ist jetzt, welches nehmen? Auf dem Original-IC steht nur noch "124".
Kann jemand weiterhelfen?
Gruß Marco
BID = 143515
NDN
hi,laut meinem schaltplan vom cuc4510 pos no:IC631 isses ein TDA4605.TDA4605 "124" ken ich auch nich.TDA4605-3 oder TDA4605-5 das is ok "124" keine ahnung.
weiß nich bei wem du best. nur pass auf nicht unbedingt die billigsten nehmen, passen tlw nicht bei blaupunkt o. grundig, müsste aber dan ein bestell hinweis vorhanden sein.
hatte ich zumindest schon mal.mfg ndn
BID = 143772
Zasta
ich wollte eigentlich bei Reichelt bestellen, da gibt es den 4605 und den 4605-3.
Werd dann wohl den 4605-3 nehmen. Ich denk, daß es sowieso der C633 am TDA ist, da die Versorgungsspannung zu niedrig ist.
Gruß Marco
BID = 144075
Welle
-3 steht für die maximale Schaltfrequenz, also bis 300khz....
BID = 146997
Zasta
danke, brauchte das IC zwar nicht, es war wie vermutet der Elko, aber besser als neu bestellen.
Vielleicht für später..
Marco
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512048   Heute : 5999    Gestern : 22653    Online : 420        25.11.2026    4:21
