2. Zähler
Serverzeit: 16 11 2026  16:56:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
2. Zähler
BID = 146827
edo
Hi hab jetzt dank des Forums herausgefunden auf welchen stromzähler die Räume laufen,...
meine Frage jetzt, wie teuer denkt ihr ist es wenn man die beiden zimmer auf einen extra zähler laufen lässt,.. also die kosten zum einbauen und anschliessen eines 2. zählers, kann man da nicht einfach nen zwischenzähler benutzen der den stromverbrauch der zimmer zählt?? den zähler könnte man in direkter nähe des anderen zählers einbauen, also dürfte es kaum vonnöten sein extra leitungen zu ziehen!!
BID = 146837
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Äh, bitte etwas mehr Aussage!!!
Wenn sich deine Frage auf ein früheres Posting bezieht, schreib bitte den dazu gehörigen Link mit rein.
BID = 146847
edo
ist der link, allerdings steht da auch nicht viel drinnen,...
um mal ganz ausführlich zu werden:
es geht darum das in einem alten Haus 2 wohnungen sind, jede wohnung hat einen seperaten Stromzähler, nun sind allerdings noch andere zimmer in diesem Haus frei, und diese würden wir gerne ausbauen, das Problem ist das der Strom über den Zähler der untermieter geht und das es ja unfair wäre den strom auf deren rechnung zu stellen, somit müssen die räume auf nen extra Zähler oder auf einen zwischenzähler, damit man weiß wieviel Strom in diesen Zimmern verbraucht wurde damit man wieder eine faire stromabrechnung machen kann, wo dieser Zähler eingebaut wird ist egal, er kann auch in direkter nähe des Zählers eingbaut werden über den die zimmer gerade laufen,... da ich noch nie so etwas hab machen lassen weiß ich auch nicht genau wieviel das ca. kosten wird,... und da wir erst einmal dabei sind die kompletten kosten durchzurechnen ob es sich lohnt die zimmer umzubauen würde ich gerne einen ungefähren wert wissen mit dem ich bei diesem Problem rechnen müsste!!
mehr weiß ich auch nicht!!
vielen dank für eure antowrten!!
BID = 147047
meister lampe
Ein weiteres Problem ist die Haftung wenn die Butze abbrennt. Du haftest nach BGB für Schäden von dritten.
Lass es da lieber von einer Fachfirma ausführen, da hast du Garantie. Kostenvoranschlag wäre so ein Schlagwort.
gruss m
BID = 147067
pwk20
Sitzen die Zähler in getrennten Schränken oder in einem?
BID = 147178
edo
deswegen frag ich ja nach den kosten wenn ich es selber machen würde käme es ja billiger,...
die 2 bereits vorhandenen Zähler sitzen in 2 getrennten schränken, allerdings habe ich gerade nachgefragt und man könnte einen zwischenzähler installieren, der wird zwar nicht extra von den stadtwerken abgerechnet aber man kann den stromverbraucb der zimmer feststellen und das dann persönlich mit den nachbarn abklären,...
dürfte ja auch nicht so teuer werden einen zwischenzähler einzubauen,...
ich persönlich darf ja noch keine elektroinstallation durchführen da ich noch in der ausbildung bin (mechatroniker) deswegen auch die kostenfrage an die elektrofachkräfte!!
BID = 149693
Wenn man geeichte Zwischenzähler für Hutschienenmontage nimmt und kleine einreihige AP-Verteiler dazu, könnte man die im Flur direkt über der jeweiligen Zimmertür anbringen. Wenn die Einspeisleitung dort gut greifbar ist, sollte das in jeweils etwa einer Stunde machbar sein.
BID = 149866
psiefke
... was spricht denn dagegen die räume auf den eigenen zähler umklemmen zu lassen?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314305   Heute : 9084    Gestern : 12485    Online : 664        16.11.2026    16:56
