Zählerstromkreis Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 146704
edo Gerade angekommen
Hi, ich würde mal gerne wissen wie ich herausfinden kann auf welchen Zähler ein stromkreis fließt, um es genauer auszudrücken es sínd in einem (alten selbst gebauten) haus 2 Stromzähler vorhanden, nun würde ich gerne herausfinden auf welchen Zähler zwei zimmer von diesem Haus laufen.
schaltpläne oder so was waren denen damals unbekannt oder sie fanden es nicht nötig!!
vielen dank für eure antworten!
BID = 146712
pwk20 Stammposter
Das ist im Prinzip ganz einfach:
1. Schalte alle vorhandenen Stromkreise aus (Automat abschalten bzw. Sicherung herausdrehen). Beide Zähler sollten jetzt nichts mehr zählen.
2. Im gesuchten Zimmer einen relativ großen Verbraucher (z.b. 500W-Halogenstrahler oder Heitlüfter) in eine Steckdose einstecken und EINSCHALTEN!!!
3. Dann nacheinander immer nur einen Stromkreis zuschalten, die anderen auslassen, hierbei die beiden Zähler beobachten. Sobald in dem gesuchten Zimmern wieder Spannung ist, wird der zugehörige Zähler wieder etwas zählen (das Rädchen dreht sich) und du hast den passenden Stromkreis gefunden.
Könnte aber auch sein, daß die 2 Zähler für 2 Tarife da sind (z.B. bei Elektroheizung um nachts billig zu laden).
BID = 146756
ne ist sicherlich für 2 getrennte Kreise, den es sind 2 wohnungen vorhanden, und jede wohnung hat einen Stromkreis!, nur die beiden räume sind so ne art abstellkammer und deswegen sind wir nicht sicher zu welchem die gehören (bezüglich ausbau!!)
also dann vielen dank für die schnelle Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: edo am 6 Jan 2005 14:20 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314376 Heute : 9155 Gestern : 12485 Online : 953 16.11.2026 17:05 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0752630233765
