HILFE BIDDÖ
Serverzeit: 25 11 2026  01:00:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HILFE BIDDÖ
BID = 142338
sheggy
ich habe folgendes problem:
ich möchte das wenn man einen knopf drückt das eine LED am anderen Ende des Raumes aufleuchtet aber odhne KABEL!!!
kann mir da einer weiterhelfen?.....
falls ihr ICQ habt: 197401980
thx schon ma m vorraus^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sheggy am 25 Dez 2004 11:08 ]
BID = 142345
Mit einem Laserpointer einen Punkt an die Wand am anderen Ende des Raumes werfen. Ist sicherlich das einfachste und billigste...
BID = 142354
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Wie wäre es mit einem Funksender.
Kannst dir ja irgendwo eine billige Funkklingel besorgen, das ist alles drin was man braucht, meist sogar ne LED.
Eine Batterie als Spannungsversorgung ist aber schon notwendig.
BID = 142373
Eltako
@ Fragesteller
Für was soll das ganze denn gut sein?
In dubio pro reo
BID = 142471
Her Masters Voice
schnurlose LEDs will ich auch haben!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 142480
DonComi
Du könntest eine so gewaltige spule mit Wechselstrom in die eine Ecke stellen, in die andere das gleiche mit anderen Spulendaten. Dann jagst du in die Senderspule strom rein, und zwar so, dass das magn. Feld stark genug ist, um in der Empfängerspule eine Spannung zu induzieren. Dann wird das ganze gleichgerichtet und eine LED angeschlossen. Polung beachten....
BID = 142483
Bernddi
Hallo Don
warum nicht gleich die led durch ne "leuchtstoffröhre" und die Spule durch nen 1kw Kurzwellensender ersetzen??? der aufwand bleibt sich gleich
gruß bernddi
BID = 142811
sheggy
wo bekomm ich denn ein funksender denn her??
also wofür das gut is wil ich nich sagen^^!!
also ein laserpointer solls nich sein^^^.
ich will nur das wenn man den knopf drückt einen LED einige Meter entfernt aufleuchtet. wenn ihr versteht was ich meine^^
BID = 142824
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...du bekommst hier keine Tipps wie man eine Fernzündung für eine Bombe baut
...also entweder Du sagst uns was das werden soll (es ist auch einfacher eine Schaltung zu entwickeln, wenn man weiss was man entwickelt, sofern es so wie du es dir vorstellst möglich ist),oder Du lässt es
...eine aufwendige Schaltung zu entwickeln um eine LED auf einige Meter entfernung ohne Verbindungsleitung zu Schalten macht eigentlich keinen Sinn, ausser es gibt einen wichtigen Grund dafür (z.B. Fernzündung einer Bombe)
BID = 143003
Quasi
Am besten Du bastelst Dir einen Klingelschalter zurecht den Du dann schön Theatralisch betätigst und klatschst vor Freude in die Hände.
Den Rest erleduigt der Klatschschalter von Conrad oder ELV da gibts Bausätze die sich mit sowas auskennen.
oder Infrarot Lichtschranke oder Ultraschall oder...
BID = 143196
DonComi
Nicht böse gemeint, aber der Titel des Threats ist schon sehr aussagekräftig!
Desweiteren solltest du mehr Infos auspucken, da sonst unsererseits garnichts kommt. Sollte das alles zu der Zündung einer Bombe o.ä. dienlich sein, dann vergiss es!!
BID = 143356
sheggy
lol wo denkt ihr hi eine bombe nein danke^^
das soll nur ein experiment sein. und da dachte ich ich probiers mal damit^^
also bombe solls auf keinen fall werden!!!!!
BID = 143358
Morgoth
sag und soch einfach mal was genau es sein soll, wozu es gut sein soll, und welche komponenten genau verbaut werden sollen.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 143595
Primus von Quack
Unser Primus :)
...diese Aussage verheist doch nichts gutes, oder
BID = 145274
sheggy
LEUTE DAS WIRD KEINE BOMBE!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507668   Heute : 1597    Gestern : 22653    Online : 290        25.11.2026    1:00
