Hau den Lukas
Serverzeit: 16 11 2026  17:19:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hau den Lukas
BID = 146774
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
ich suche einen Schaltplan für einen elektronischen hau den Lukas mit ca. 100 LED. Die Empfindlichkeit soll einstellbar sein über ein Poti wich würde es gerne über einen PIC machen. Hat einer von euch einen Schaltplan für so was. Es soll so einfach wie möglich sein. Die Geschwindigkeitsmessung ( Kraft) vom Hammer würde ich gerne mit 2 Lichtschranken machen, oder so ähnlich.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 147386
HamSTAR
Hallo Sascha!
Nicht ganz was du suchst. Vielleicht trotzdem für dich interessant:
http://www.fh-aalen.de/dti/Ti_proj/Lukas/HDLukas.html
Bye!
BID = 147397
Sascha G
THX ich hatte schonmal überlegt ob ich das ding nicht bauen soll aber ohne LCD und Soundmodul.
BID = 147398
Sascha G
ich suche aber imoment einen ganzen Schaltplan dafür nicht nur Blockschaltbilder. Ich glaube ich schreibe die Leute von der Fh mal an
BID = 147413
Für was brauchst du da einen Schaltplan ?
Auf den Fotos erkennt man doch, dass außer dem uC, dem ISD2560 einem CPLD für die Lichtschranke nicht mehr viel vorhanden ist.
Außerdem ist deren System modular aufgebaut, also ziemlich viel Zeug drauf was man garnicht braucht.
Für die Geschwindigkeitsmessung ist ein CPLD übertrieben, das kann der uC auch nebenher noch machen.
BID = 147508
Sascha G
uch mal ein Modell ohne LCD und Tastatur (ich will das ohne Tastatur und LCD bauen)
BID = 147525
Sascha G
kann man die LEDs auch direckt ansteuern nicht über ein Latch
BID = 147583
2SJ200
wenn du hunderte portpins hättest schon...
BID = 147588
Sascha G
was machen denn ganu die Latch
BID = 147591
2SJ200
eigentlich eine seriell zu parallel wandlung...
der Prozessor kann dadurch mit nur wenigen PINs alle LEDs ansteuern
BID = 147600
Sascha G
ichdachte das machen die Schieberegister und nicht die Latchs
BID = 147616
2SJ200
achso, ich hab des ganze als eine einheit betrachtet
die latches als solche selbst sind da um den nötigen strom zu liefern den eine LED benötigt um zu leuchten
BID = 147620
Sascha G
kann ich da nicht Low Current LEDs nemen und die Latchs weglassen
BID = 147621
2SJ200
denke schon, einfach mal im datenblatt nachsehen welche ströme der registerausgang treiben kann dann sieht mans genau ;)
BID = 147626
Sascha G
dann hab ich ja 8 ausgänge dann brauch ich jqa nicht so viele Schieberegister
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314506   Heute : 9285    Gestern : 12485    Online : 560        16.11.2026    17:19
