BLEIGELAKKU RICHTIG LADEN
Serverzeit: 04 11 2026  20:34:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 11168
WOLF
Hi
Ich möchte 3 Bleigelakkus mit je 12V/12Ah parallel-schalten
da ich einen Akku mit 36Ah benötige.
Es gibt zwar welche mit dieser Kapazität aber die haben nicht das richtige Mass.
Nun zu meinen Fragen: Ich möchte mir das Ladegerät selber
bauen jedoch fehlen mir einige Daten:
Ladespannung(kann sie dauerhaft am Akku anliegen)?
Stromaufnahme des Akkus(wie ändert sie sich vom leeren in den
vollgeladenen zustand)?
Ungefähre Ladezeit bis zum vollen Akku wenn der Akku zu 3/4 entladen ist(bei welcher Spannung ist er das)?
Welche Stromstärke sollte mein Ladegerät abgeben können?
mfg wolfgang
BID = 11178
Ganz genau weiß es natürlich der Hersteller.
Und weil solche Akkus sind ja nicht ganz billig sind, lohnt es sich bestimmt, auf dessen Homepage einmal nachzusehen.
Ohne näher hinzusehen würde ich für Pufferbetrieb folgende Daten verwenden:
2,30 V / Zelle bei 20°C, für jedes Grad mehr, 2mV weniger.
Keine Strombegrenzung erforderlich, außer daß das Ladegerät natürlich nicht abfackeln darf.
Der Zusammenhang von Ladezustand und Spannung hängt natürlich auch von der Stromentnahme ab.
Deshalb Datenblatt besorgen.
BID = 33407
ET-Profi
WOLF hat am 12 Jan 2003 22:03 geschrieben :
Hi
mfg wolfgang
Schau dir mal den regler PB137 an ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188395   Heute : 37601    Gestern : 65408    Online : 512        4.11.2026    20:34
