Siemens WäTro WT6200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 146639
armin_ Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT6200
FD - Nummer : FD790800633
Hallo,ich habe wieder ein bzw. das gleiche Problem mit dem Wäschetrockner.
Der Trockner hatte vor ca. 3 Monaten einen Aussetzer (trocknete nicht mehr). Ich hatte den Überlastungsschalter wieder reingedrückt und dann lief er.
Jetzt geht es nicht mehr mit dem Schalter reindrücken. Ich habe mit dem Meßgerät gemessen. Die Heizung hat durchgang und keinen Erd- oder Körperschluss. Wenn ich die Spannung beim dem Trockenvorgang an den Steckkontakte messe haben zwei Kontake am anfang Spannung (225 Volt), die Heizung wird warm, schaltet aber kurz darauf die Spannung wieder ab. Ich konnte auch nicht feststellen, ob die 2. Heizspirale zugeschaltet wird.
Hat jemand einen TIP für mich, wie ich da weiter vorgehen kann/soll?
Danke und viele Grüße
Armin
BID = 147347
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Erst einmal den kompletten Luftweg reinigen (incl. Filter und etwaiger Rückstauklappe im externen Abluftsystem)
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315471 Heute : 10250 Gestern : 12485 Online : 319 16.11.2026 18:54 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0255169868469
