AEG SpüMa Öko Favorit 6060 IW
Serverzeit: 16 11 2026  18:44:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 6060 IW
BID = 146543
tobilau18
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 606 IW
S - Nummer : E-Nr. 911.234.018
FD - Nummer : 036/325997
bin neu im Forum.
Mein Problem: Das liebe Gerät blieb mit ca.1 cm stehendem Wasser bei Beginn des Spülprogramms stehen. Ein/Ausschalten gab keine Änderung. Das Gerät reagiert leider auf nichts mehr.
Wer hat eine Idee?
Vielen Dank und Gruß
tobilau18
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobilau18 am  5 Jan 2005 22:49 ]
BID = 146867
ippuj
hi - schau mal in der bodenwanne ob dort wasser steht??
dort gibt es einen schwimmer der die maschine bei wasseraustritt ausschaltet.
gruss juppi
BID = 147271
tobilau18
hi
da unten ist alles komplett trocken. Aber zumindest konnte ich überprüfen, daß beim Anheben des Styroporschwimmers die Pumpe noch arbeitet. Daran liegt's also nicht.
Ansonsten ist die Maschine weiter tot.
Mein Verdacht ist ein Fehler im Schaltwerk. Hat da noch jemand eine Idee? Oder liege ich komplett daneben?
tobilau
BID = 147306
Schiffhexler
Moin tobilau18
Überprüf mal den Netzschalter ob er 220V durchschaltet, wenn OK, dann den Türschalter. Die Ablaufpumpe mit dem Schwimmerschalter wird direkt vom Netz versorgt, hat nichts mit dem Netzschalter zu tun.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315346   Heute : 10125    Gestern : 12485    Online : 903        16.11.2026    18:44
