Messgerät kauf hilfe
Serverzeit: 25 11 2026  01:55:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messgerät (4302)
BID = 146281
noplan
Hallo erstmal
Für mein nächstes Projekt wird der kauf von einen oszi unbedingt fällig sein da mein reichtum sich in grenzen hält will ich mir nicht ein nonplusultra gerät kaufen.
Aber mit dem Osz soll ich folgendes richtig messen koennen:
Fehrnse Signale(FBAS,RGB usw)
Microcontroller(Ausgänge,Eingänge-signale)
Da diese Signale nicht periodisch sind wird ein speicher oszi benötigt werden oder?
mal so ne überlegung für das FBAS signal:
eine zeile ist ca 60us lang, das ergibt eine Frequenz von
16,66kHZ für dieses signal wuerde doch ein Oszi mit Bandbreite von 50MHZ genügen.Bei den Speicher oszi hätte ich an ein PCoszi gedacht(PCS500A bei conrad).
Daten PCS500A:
Bandbreite:50HZ
Abtastrate Realtime 50MS\s
und 1GS\s Equivalent
Sind diese Signale mit diesem gerät richtig messbar oder würdet ihr mir ein anderes empfehlen danke
BID = 146308
Warum beißt du dich nur immer so am FBAS-Signal fest ?
Willst du eine bestimmte Zeile aus einem ganzen Spielfilm herauspicken ?
Ansonsten liefert einen Testbild aus vertikalen Streifen sehr wohl ein periodisches Muster, das nur gelegentlich von den vertikalen Sync-Impulsen nebst Zubehör überlagert ist.
Wenn du auf eine bestimmte Zeile triggern willst, dann kannst vielleicht sogar besser als mit einem DSO mit einer selbstgebauten Zählerschaltung erledigen.
Zur Analyse von Microprozessorschaltungen ist meist ein Logic-Analyzer geeigneter.
Da viele keinen besitzen, versuchen sie es mit ihrem Scope. Ein DSO ist hier gegenüber einem analogen tatsächlich etwas im Vorteil, aber meist liegen nicht gerade Welten dazwischen.
Oft kann man auch Testprogramme schreiben, um ein bestimmtes Verhalten der Peripherie zu provozieren, sodaß man das Problem auch mit einem analogen Gerät erkennen kann.
Du solltest nicht vergessen, daß auch die Microcontroller immer schneller werden. Dann ist selbst ein bescheiden schnelles analoges Scope wieder gegebüber den lahmen (50MS/s ist lahm) digitalen im Vorteil.
BID = 146373
noplan
Also danke
aber mit diesem oszi wuerden diese anwendungen gut zum messen gehen oder.Und gehen die high und low pegel nicht gut zum messen oder gibt es da probleme.
Gibt es uberhaupt analoge speicher oszis.
Da bei solchen anwendunge doch nur speicher oszis gehen ansonst siet man doch nur ein flimern(bei nicht periodischen ereignissen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: noplan am  5 Jan 2005 17:48 ]
BID = 146443
Na und ?
Sei froh, wenn du das interessierende Ereignis überhaupt siehst.
Auch ein DSO kann nicht zaubern. Wenn bei einem einmaligen Ereignis, z.B. dem Ausbrennen eines Transistors in einem Spannungswandler, die vorher einzustellenden Triggerbedingunen nicht stimmen, dann erwischt du es eben nicht.
Aus, vorbei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508984   Heute : 2922    Gestern : 22653    Online : 461        25.11.2026    1:55
