welche teile verwenden für eine thermostatschaltung mit einer genauigkeit von 0,2-0,5°C?
Serverzeit: 25 11 2026  02:07:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 139838
skok
Ich probier seit längerem einen alten Kühlschrank als Luftvorkühler zu verwenden, ganz so gut geht das aber nicht weil der thermostat nicht genau genug auflöst. ich wär wesentlich zufriedener wenn das ding sensiebler wär! wer gibt mir eine gute schaltung mit hoher auflösung? nicht schreibt jetzt google mal! da hab ich ja begonnen und alles andere was es sonst noch so gibt liegt jenseits der 40€---> viel zu viel!
Danke!
skoki!
BID = 139842
Daß der Kühlschrankthermostat eine gewisse Hysterese hat, ist beabsichtigt, weil man den Kompressor nicht sehr schnell hintereinander aus- und einschalten darf.
Besser vielleicht du steuerst Klappen oder einen Ventilator im Kaltluftkreis.
BID = 146418
skok
hallo nach langer zeit!
gewisse histerese schön und gut aber das was ich hier vor mir habe ist eben anders! dieser kühlschrankkompressor ist so ideal angepasst auf die situation das er inetwa eine halbe stunde läuft ehe er z.b um 2 Grad abgekühlt hat. die histerese verursacht aber eine abkühlung um mindestens 3,5-4 grad was zwar ganz nett ist aber eben unnötig und nicht entsprechend genau. das luft themperieren habe ich seit jeher mit ventilatoren und federklappen gemacht und es funktionierte auch ganz gut.
ich weiß bescheid über die eigenschaften der kompressoren, aber bei mir käme das nicht zum tragen! gibts eine möglichkeit um eine 0,5-1°C genaue schaltung herzustellen? (preisgünstig)
der mich informierende muß sich nicht fürchten, wenn was kaputt geht dann bins ich gewesen und es ist wenigstens ein versuch gewesen.
gruß
skoki
BID = 146422
Schau mal hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=34
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509279   Heute : 3218    Gestern : 22653    Online : 481        25.11.2026    2:07
