mit NE 555 ein Relais Schalten(direkt), ....? Suche nach: relais (22668) |
BID = 146227
qwert1 Gelegenheitsposter
hallo,
ich habe mir eine zeitverzögerung gebaut und an den ne555 direkt ein 12v relais angeschlossen. gebe ich strom auf die ganze sache zieht das relais sofort an und der ne555 erwärmt sich. klemme ich das relais ab und schalte ein multimeter an pin3 und auf masse dann funktioniert alles bestens, schalter aus: nach 10sek. 0V. schalter ein: sofort 12V.
das relais zieht ca. 30mA, hält der ne555 das nicht aus? und warum zieht gleich das relais an?
BID = 146228
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Ich hab mal ne Endstufe gebaut die sofort anfing zu brennen wenn man sie an Spannung legte. Warum?
BID = 146234
d.h. ich muss einen verbraucher zwischen schalten?
BID = 146243
d.h. ich kann mit deiner Aussage genausoviel anfangen wie du mit Meiner. Der 555 kann üblicherweis ne ganze Menge ab und kleine Relais sind kaum ein Problem. Nur solltest du dich eventuell etwas genauer ausdrücken. Für Leute die nicht die Schaltung vor sich liegen haben....
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 146437
Fi Gelegenheitsposter
  Beiträge: 66 Wohnort: Taufkirchen
Es wäre am sinvollsten einen Transistor einzubauen um sicher zu gehen dass der 555 nicht zerstört wird.
Außerdem kostet ein solcher Transistor nicht die Welt.
Gruß aus Bayern.
BID = 146478
hier die schaltung. bei geöffneten kontakt zieht das relais an, eigentlich müsste es sich in der ruhestellung befinden.
BID = 146504
Dracos-Carazza Gesprächig
klopp nen BC 547 dazwischen, mit nem widerstand vor der basis. dann das relais von collektor nach +12V und parallel zum relais ne freilaufdiode, damit du dir die transe nicht zersägst.
dann solltest du die probleme nicht mehr haben.
greetz Carazza
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es ist nur deine Schuld wenn sie so bleibt !
Wer seinen Trieb verleugnet, verleugnet das was ihm zum Menschen macht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dracos-Carazza am 5 Jan 2005 22:03 ]
