Philips TV 29PT9006
Serverzeit: 23 11 2026  21:55:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT9006
BID = 11087
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT9006
Chassis : QG 010038106502 S MG2 1 E AB
Hi!
ich habe mit meinem Fernseher, ein Philips 29PT9006 (gekauft im Jahr 2000) folgendes Problem:
Es läßt sich nicht mehr einschalten.
Man drückt die Netztaste und danach eine 1 für das 1.
Programm (hier als Beispiel) oder Ähnliches.
So hat es immer funktioniert.
Wahlweise funktionierte das Einschlaten, nach dem man auf die Netztaste gedrückt hat, mit "P"+ bez. mit "P" -
Jetzt blinkt unten die dritte Leuchtdiode in roter Farbe.
So läßt sich weder mit Hilfe der Taste "P"+ noch mit der mit Hilfe der Taste "P"- der Fernseher einschalten.
Ich habe sämtliche Kabel überprüft bzw. mit anderen Kabeln
ausprobiert.
Ich habe die Antenne direkt an den Fernseher angeschlossen.
Manchmal hört das Blinken in roter Farbe auf, es wird
grün und man den Fernseher, nach Stunden und Stunden
"blinken" doch einschalten. In der letzten Zeit ist das
aber fast unmöglich geworden.
Was könnte das sein?
Vielen Dank in voraus für Eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen,
Ein Philips(geräte) Fan!
BID = 11096
röhre
Du nimmst also an, dein Fernseher geht nur an, wenn das
Antennenkabel eingesteckt ist?
Was meinst Du mit stundenlangen Blinken der roten Diode?
Hältst Du den Finger stundenlang auf eine Taste?
Bitte Deine Frage (n) präzisieren
gruß
röhre
BID = 11118
Gast
[quote]
vielen Dank für Deine Antwort.
Im "normalen Zustand" als er noch nicht kaputt war
ließ sich der Fernseher wie folgt einschalten:
1) Netzschalter drücken
2) Danach wurde die dritte Leuchtdiode, rechts vom
Netzschalter aus gezählt, sofort rot
3) Ich habe danach z. B. auf die Taste "1" gedrückt
(Fernbedienung) und daraufhin wurde die Leuchtdiodeam
am Fernseher grün und das erste Programm (in diesem
Besiepiel) kam auf den Bildschirm.
Selbstverständlich ist immer das Antennenkabel drin,
nach wie vor. )
Gegenüber früher passiert JETZT Folgendes (vergleiche bitte
mit dem oben erwähnten "Normalzustand").
2) Danach fängt dieselbe Leutdiode die ich oben erwähnt
habe, zu blinken an (rot) und blinkt und blinkt.
3) Wenn ich dann versuche, an der Fernbedienung,
auf die Taste "1" zu drücken ODER die Taste "P"+
passiert nichts.
Der Bildschrim bleibt dunkel, die Leuchtdiode blinkt
weiter (rot).
Ich halte selbstverständlich keine Taste auf Dauer
gedrückt.
Antennenkabel o.k.
Auch beim direkten Anschhließen des Antennenkabels
(also nicht über den Videorecorder) passiert dasselbe.
Was könnte daran (am Fernseher) kaputt sein?
MCH
BID = 11120
röhre
Kann es möglich sein das eine Taste an der FB aktiv ist.
Das würde ein Dauerblinken verursachen.
röhre
BID = 11122
Gast
[quote]
Hi!
Logische Bemerkung, wirklich.
Nur: Wenn sich die Fernbedienung nicht mehr im selben
Zimmer befindet wo ich den Fernseher habe, dann geht das Dauerblinken doch weiter.
Mehr noch: Ich habe versucht den Fernseher nicht über seine
FB sondern über die Fernbedienung des Videorecorders
einzuschalten (JVC S 9600 EU S-VHS).
Es passiert dasselbe als dann wenn ich versuche den Fernseher über seine FB einzuschalten.
Bis bald,
mch
BID = 11164
röhre
Weist Du ,
hätte ich hellseherische Fähigkeiten, hätte ich sehen müssen
das die FB in einem anderen Zimmer liegt. Habe ich aber nicht. Davon gesagt hast Du auch nichts. Du hast auch nicht gesagt, das keiner außer Dir in dem Raum ist wo der Fernseher ist. Noch nicht einmal ein Kumpel, der Dich evtl.
mit einer gleichen Fernb. ärgert.
Ich würde erst einmal die Verbindung vom IR-Empfänger zum
Chassis hin lösen. Ist das Blinken dann noch vorhanden,
ist vermutlich der Prozessor hin.
gruß
röhre
BID = 11283
Gast
Blinkt da nix abwechselnd , sodaß es einen Fehlercode ergeben könnte ? z.B. 1xLED A , 7xLED B oder so.
BID = 11317
Gast
Dauerblinken nach dem einschalten bedeutet das die Schutzschaltung aktiv ist. Das Problem könnte evt. das Relais 1000 oder 1002 im Netzteil sein. Diese haben offt keine Durchgang mehr. Miss mal am +300V-Elko ob die Spannung nach dem einschalten für einen kurzen Moment vorhanden ist.
Viel Glück
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482234   Heute : 15638    Gestern : 22017    Online : 316        23.11.2026    21:55
