Sony TV KV-X2131D
Serverzeit: 23 11 2026  21:45:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2131D
BID = 11170
eRDe
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2131D
vielleicht kann mir jemand helfen,
bei dem Gerät Sony KV-X2131D "kratzt" nach nach einigen Minuten der Ton und das Bild bricht (horizontal)in sich zusammen, kommt wieder und bricht dann immer wieder in sich zusammen.
Habe schon zahlreiche Lötstellen nachbearbeitet, die richtige Stelle aber offensichtlich noch nicht gefunden. Welche Bauteile könnten davon betroffen sein?
Wo kan ich ggf. Schaltpläne für das Gerät beziehen ?
Besten Dank im voraus
eRDe
BID = 11285
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Datt zeicht eigentlich , daß die im Schaltnetzteil übertragene Energiemenge nicht für den Betrieb des Gerätes ausreicht . Hassu Kapazitätsmeßgerät ? Dann Elko´s im SNT nachmessen (Achtung : auslöten bitte / Polarität beachten / Bez.aufschreiben )
Schaltplan krisse bei Schaltungsdienst.de
BID = 11311
K.m.
Primärseitig würde ich alle 4 Klkos wechsln.Sekundärelkos überprüfen.
K.m.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482140   Heute : 15544    Gestern : 22017    Online : 337        23.11.2026    21:45
