Bewegungsmelder an vorhandener normaler Lampe
Serverzeit: 16 11 2026  17:16:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367) lampe (10808)
BID = 145827
erich_k
Ich möchte eine normale vorhandene Wandlampe im Aussenbereich (Eingangstüre) mit einem bewegungsmelder ansteuern.
Es soll ja Lampen mit eingebautem Bewegungsmelder geben, aber ich möchte meine Lampe behalten und nur einen Bewegungsmelder dazusetzen, der allerdings irgendwie an den Anschlussraum der Lampe angebaut werden müsste, da ich kein Kabel verlegen will, das dann die Optik verschandelt.
Bisher habe ich solche Bewegungsmelder noch nirgends gesehen, hat da jemand gute Quellen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erich_k am  4 Jan 2005 16:47 ]
BID = 145832
djtechno
Wemma den Melder DIREKT unter die Platte, mit der die lampe an die Hauswand geschrasubt ist, setzt, dann wäre das kabel ja nicht sichtbar, da dann die zuleitung aus der wand direkt von hinten in den melder rein geht, und vom melder das kabel gleich in die Montageplatte der Lampe, d.h. der Melder wäre dann doch so zu montieren das das Loch wo das kabel rauskommt direkt da ist wo bei der Montageplatte der lampe (Müsste man dann wohl ein loch bohren, wenn das kabel bisher von hinten in die lampe ging, hats da wohl noch kein loch) das loch zum einführen des kabels ist
Marcus
BID = 145837
erich_k
Hi Marcus
So was ähnliches stelle ich mir vor. Nur bisher habe ich sowas noch nicht entdeckt!
BID = 145844
Bernddi
hallo erich
wie wird die ausenlampe derzeitig geschaltet ?
besteht evl die möglichkeit die leitung innen zu verlegen ?
Schlieslich muss die "alte" lampenleitung zuerst auf den bewegungsmelder und von da aus zu der leuchte gehen
Ps evl ist das auch eine lösung für dich
http://kaufen.conrad.de/friedland.asp
gruß Bernddi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernddi am  4 Jan 2005 17:11 ]
BID = 145894
erich_k
Hi Bernddi
Sowas wär ne passable Lösung meines Problems. Da könnte ich sogar anstelle der 9 V Batterie ein kleines Netzteil hinter der Wand verschwinden lassen, damit das Batteriewechseln wegfällt.
Gibt es sowas auch gleich als Einbaugerät in den Sicherungskasten für den Empfänger?
Die lampe wird übrigens derzeit über einen Taster mit Stromstoßrelais angesteuert, wobei ich das dann noch ändern muss (aber ist problemlos möglich!).
BID = 146177
Heliosos
Es gibt auch Anbauversionen von Bewegungsschaltern. Eventuell kannst Du auch ein solches Teil verwenden.
BID = 146364
Bernddi
Hallo zuerstmal
Also die meisten Verteilungen haben Metallgehäuse und sind dadurch für elektromagnetische Wellen schlecht bis gar nicht durchdringbar , ergo währe der Empfänger im Verteiler sinnlos .
Du kannst aber den Empfänger auch neben dem Verteiler anbringen . Hat sogar den Vorteil , das du weiterhin über Taster oder über Bewegungsmelder die Leuchte ansteuern kannst . Dazu den Ausenleiter vom Stromstossrelais und den N zu dem Empfänger (5*1,5mm² reicht dazu)führen und vom Empfänger die geschaltete Leitung zurück zum Anschlus der Leuchte am Stossstromschalter . (Bewegungsmelder brückt dan Quasi den Ausgang des Stossstromschalters )
Gruß Bernddi
BID = 146663
erich_k
@Bernddi
Neben dem Verteiler geht das nicht. Der sitzt im Treppenhaus in der Wand und daneben will ich das nicht hinsetzen (schaut sehr besch.. aus.
@Heliosos
So ein Anbaugerät wäre das ideale, sollte jedoch in schwarz oder dunkelbraun oder sonst irgendwie dunkel sein, dames es zur Lampe passt.
Wo gibt es denn sowas zu kaufen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erich_k am  6 Jan 2005  9:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314478   Heute : 9257    Gestern : 12485    Online : 462        16.11.2026    17:16
