Wechselspg: Teilspg größer als Gesamtspg???
Serverzeit: 04 11 2026  12:12:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 145571
spaceball
hallo!
ich habe eine grundlegende frage zum thema wechselstrom-bzw. spannung.
Also, warum ist an einer induktiven bzw. kapazitiven Last die spannung, bzw. der strom manchmal höher als die gesamtspannung? wo kommt die spg her? das ist doch ein perpetum mobile!
danke schon mal!
grüße aus dem verschneiten salzburg,
spaceball
BID = 145576
Bernddi
Hallo spacebal
Das hängt mit der Phasenverschiebung zwichen Strom und Spannung zusammen ( suche mal bei Google nach Blindleistung)
gruß Bernddi
BID = 145581
spaceball
hallo!
danke für deine schnelle antwort!
leider haben die gefundenen seiten nicht wirklich licht in die sache gebracht! ich weiß zwar jetzt, was die blindleistung ist, aber leider wurde nicht erkärt, warum die teilspg. höher sein können als die gesamtspg.
ich hätte da ja schon eine theorie, zumindest für die spg: kann es nicht sein, dass die selbstinduktionsspg einfach größer ist als die gesamtspg.?? aber wie ist das dann beim strom?
mann oh mann, wechselstromtechnik ist ganz schön kompliziert *lol*
grüße
spaceball
BID = 145584
alra
@spaceball,
der induktive Blindwiderstand und der kapazitive Blindwiderstand heben sich bei Reihenschaltung im Resonanzfall gegeneinander auf, so daß ein Strom fließt, dem man wie beim ohmschen Gesetz berechnen kann.
Also
I = U/R
nehmen wir mal an, der ohmsche Widerstand hat 1 Ohm und die Spannung soll 10 Volt betragen, dann würde ein Strom von 10 Ampere fließen.
Dieser Strom lässt aber an den Blindwiderständen (die nehmen wir mal mit 10 Ohm an) eine Spannung von
U = I * Xc = I * Xl = 100 Volt
abfallen.
Xc = kapazitiver Blindwiderstand = 1/(2*Pi*f*C)
Xl = induktiver Blindwiderstand = 2*Pi*f*L
Was genau dahinter steckt, das solltest Du Dir im Berufsschulunterricht erklären lassen. Oder aber im Internet nach Resonanzkreis suchen.
Es gibt Reihen- und Parallelresonanz.
Alra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alra am  3 Jan 2005 22:16 ]
BID = 145585
spaceball
also tritt dieses "phänomen" nur bei resonanz auf? weil dann wäre es logisch!
BID = 145590
alra
nein, auch in unmittelbarer Nähe der Resonanzfrequenz.
Alra
vielleicht kannst Du mit dem link etwas anfangen!
http://www.mathehotline.de/physik4u......html
Ein Zeigerdiagramm (länge des Zeigers = Größe des Widerstandes) verwendet man um die Verhältnisse darzustellen, die bei Wechselstromwiderständen in Reihen- oder Parallelschaltung auftreten. Unter dem link ist die Parallelschaltung besprochen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alra am  3 Jan 2005 22:32 ]
BID = 145593
spaceball
super, vielen dank!
ich werd mir das noch mal genauer in der schule erklären lassen, aber es ist mir schon etwas klarer!
ich wünsche noch einen schönen abend!
grüße
spaceball
BID = 145668
Topf_Gun
Meine letzten Beiträge, da ist bei einer Reihenschaltung due Spannung über R und C größer als die Gesammtspannung.
Gruß topf_Gun
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180601   Heute : 29697    Gestern : 65408    Online : 423        4.11.2026    12:12
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
