Einpuls Stromrichter (M1C) mit Induktiver Last - Betriebsverhalten?
Serverzeit: 11 11 2026  16:50:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 144869
c2000
Hi!
Komme bei einem Thema nicht weiter. Und zwar hab ich nen EInpuls Stromrichter mit Induktiver last und würde gerne etas über das Betriebsverhalten wissen. Dachte ihr könnt mir helfen.
BID = 144887
c2000
Achso, was bedeutet "Messung mit TRMS", dass soll ich auch irgendwie aufschreiben, kA was damit gemeint ist.
BID = 144890
Her Masters Voice
Viel ungenauer kann man eine Anfrage kaum verfassen. Ich denke das solltest du vorm posten noch ein wenig üben. TRMS bedeutet, dass der Effektivwert einer Nichtsinusförmigen Spannung gemessen werden kann und ist die Abkürzung für True Root Mean Square.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 144895
c2000
Hier die Schaltung
BID = 144896
c2000
Kennlinie:
US
UGT
BID = 144899
c2000
Kennlinie:
Ud(alpha)
Id(alpha)
mehr haben wir dazu nicht gemacht. Da sollen wir das Betriebsverhalten erklären
[ Diese Nachricht wurde geändert von: c2000 am  2 Jan 2005 13:52 ]
BID = 144902
c2000
c2000 hat am  2 Jan 2005 13:49 geschrieben :
Kennlinie:
Ud(alpha)
Id(alpha)
Jetzt ist es das richtige Bild.
BID = 144903
c2000
Immer noch nicht geklappt, noch ein Versuch mit dem Bild
BID = 144918
Topf_Gun
Eigentlich ganz einfach, der Tyhristor wird bei Stromnulldurchgang wieder nichtleitend.
Einfach die Schaltung ohne Tyristor berechnen und daraus den Zeitpunkt des Stromnulldurchganges berechnen.
Die umgesetzte Wirkleistung ist das Integral U*I dt wärend der leitfähigen Zeit des Tyristors.
Gruß Topf_Gun
BID = 144932
c2000
Wir ham da nochwas aufgeschrieben mit; "Magnetfeld baut sich ab wenn Spg. Induziert wird"
Das muss ich irgendwie da reinbringen
BID = 144940
Topf_Gun
Korrektur meinerseits:
So lange die Spannung über der Induktivität positiv ist, steigt der Strom. (= das Magnetfeld wird aufgebaut)
Beim Spannungsnulldurchgang hatt der Strom das Maximum, dannach baut die negative Spannung über der Induktivität das Magnetfeld ab (= Strom sinkt) bei Stromnulldurchgang (=Kein Magnetfeld) Sperrt der Tyristor.
Gruß Topf_Gun
BID = 144965
c2000
Topf_Gun hat am  2 Jan 2005 15:07 geschrieben :
Gruß Topf_Gun
Das klingt vernünftig, kann ich echt gebrauchen! Vielen dank für deine Hilfe!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248971   Heute : 4046    Gestern : 7559    Online : 584        11.11.2026    16:50
