LCD Anzeige benutzen
Serverzeit: 04 11 2026  10:11:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lcd (4713)
BID = 146522
metaller
Hallo, da die Messtechniker mir nicht weiterhelfen konnte versuche ich es mal hier.
Ich habe von www.digitaler-drehzahlmesser.de die Schaltung für die Wandlung der Frequenz in eine Spannung nachgebaut.
Das heißt ich habe eine Gleichspannung die proportional der Motordrehzahl ist. Nun würde ich gerne statt 0.2V auf dem Multimeter, 1200 1/min auf ein Digitalanzeige sehen. Kann mir jemand erklären wie man eine Digitalanzeige zum laufen bekommt?
Meine Idee wäre jetzt eine ganz billiges Voltmeter zu kaufen und solange mit Widerständen die Spannung "hinzubiegen" bis sie der Drehzahl bis auf den Faktor 1/1000 entspricht. Dann könnte mir doch ein Spannunganzeige die mV zeigt, die Drehzahl wiedergeben, oder?
Gruss Steffen
BID = 146547
Morgoth
du könntest auch die suchfkt benutzen, es läuft gerade aktuell mindestens ein thread darüber, und in der vergangenheit waren es seeeeeeehr seeeehr viele.
also nix für ungut
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 146551
Das ist richtig.
Wenn der F/U-Wandler bei 1200 min-1 200mV angibt und das am Voltmeter eine Anzeige von 2000 ergibt, kannst du die Spannung mit einem Spannungsteiler aus 82 kOhm und 120kOhm (oder 820k, 1,2M) auf etwa 120mV reduzieren, was eine Anzeige von etwa 1200 ergibt.
Code :
Masse---+----120k--+----82k---200mV
I I
I I
+---DVM----+
Den Feinabgleich macht man mit dem regelmäßig am DVM vorhandenen Trimmpoti für die Referenzspannung.
Probleme kann die Versorgung des DVM machen, da oft Einschränkungen hinsichtlich der Beziehungen zwischen der Versorgung und der Messpannung bestehen.
Das umgeht man am einfachsten, indem man das DVM aus einer separaten Batterie speist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Jan 2005 23:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194175292   Heute : 24253    Gestern : 65408    Online : 911        4.11.2026    10:11
