Dual Monitor + Power DVD = Halbes Bild???
Serverzeit: 28 11 2026  04:57:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 145149
Julian Wieszniewski
So, nachdem sich meine alte GeForce 2 in Rauch aufgelöst hatte (ohne das Mainboard zu killen :-)), habe ich mir eine GeForce Fx 5200 besorgt (Ja, die Ersten werde jetzt sagen "dat is aber ne sch*** Karte" aber nein, für mich reicht die!). Die Karte hat einen VGA und einen DVI Ausgang. An den VGA-Ausgang ist Monitor 1 angeschlossen; an den DVI-Ausgang ist der 2 Monitor angeklemmt. Alles läuft perfekt, ich habe das ganze so konfiguriert, dass das Bild in der mitte geteilt wir dund jew. der 1. Teil auf dem 1. Monitor, der 2. Teil auf dem 2. Monitor angezeigt werden. Das funktioniert perfekt, nur wenn ich PowerDVD oder WinDVR auf Vollbild stelle, wird jew. nur auf dem 1. Monitor oder auf dem 2. Monitor die Hälfte des Bildes angezeigt. Kennt jemand eine Lösung? Ich bekomme Overlay nicht konfiguriert, das ese gleichzeitig auf beiden Monitoren aktiviert ist. Hat jemand vielleicht auch das gleiche Problem??
Viele Grüße,
Julian
BID = 146750
Bonzai_75
Eine korrekt angezeigte Vollbild-Videowiedergabe über 2 Monitore verteilt ist nicht möglich, weil das Bild, welches die Wiedergabesoftware (egal welche) anzeigt, aus dem eingestellten Seitenverhältnis (4:3, 16:9, o.ä.) errechnet wird und das Seitenverhältnis zweier Monitore zusammengeschaltet keinem der Standartvideoformate entspricht, unerheblich ob sie in horizontaler oder vertikaler Dualanzeige geschaltet sind.
Daher wird es immer einen schwarzen Rand rechts, links oder rechts und links verteilt geben.
Wenn Du eine Vollbildanzeige auf beiden Monitoren gleichzeitig wünschst, nutzt Du am besten den Modus: "Klonen -> Monitor 1 + Monitor 2", in den erweiterten Einstellungen Deines GraKa Treibers unter dem Punkt "Vollbild-Video -> Steuerelemente für Vollbildwiedergabe" als Anzeigegerät "Sekundäres Anzeigegerät" wählen und in den Optionen der Wiedergabesoftware "Vollbildwiedergabe auf sekundärem Anzeigegerät" wählen. Dann sollte es funktionieren.
Ralph
© x sparkkelsputz        Besucher : 194588050   Heute : 2221    Gestern : 22985    Online : 495        28.11.2026    4:57
In 157 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0882251262665
