Kann jemand erkleren?
Serverzeit: 02 11 2026  13:16:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 134690
Sander
HI?
Eine von den klügen Fragen ,
Kann jemand erkleren -Warum in Europa,auch so wie in Deutschland der standart sich geendert hat von 220V.auf 230V. Bitte nur fakten. Und kan man über dem irgentwo lesen?
-danke Sander.
BID = 134692
Hallo Unterfranken!
Ja, das kann bestimmt jemand erklären.
Es war einerseits eine diplomatisch-politische Frage, andererseits aber genauso eine technisch-wirtschaftliche.
Wenn Land A 240V hat und Land B 220V und sie sich aus Vereinfachungsgründen auf eine gemeinsame Spannung einigen wollen, dann gibt es vier Möglichkeiten:
-Land A stellt um auf 220V
-Land B stellt um auf 240V
-beide stellen auf eine ganz andere Spannung um, z.B. 127V oder 184,5V oder 333V oder sonst einen Wert
-man nimmt irgendwas in der Mitte, z.B. 230V (arithmetischer Mittelwert aus 220 und 240, außerdem schön "gerade")
Da die vierte Lösung mit Abstand die meisten Vorteile bot, hat man sich auf diese geeinigt.
Wenn Du noch mehr Details brauchst (Übergangsfristen, Toleranzfelder etc.) dann bitte selber googeln...
Gruß aus Mittelfranken,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Dez 2004 17:07 ]
BID = 134920
Her Masters Voice
Wieviele Rechtschreibfehler kann man eigentlich in einer kurzen Frage unterbringen?
BID = 134971
Du kannst das ja mal ins Russische übersetzen und läßt dir von Sander dann sagen, wieviele Fehler du gemacht hast.
BID = 135024
Hallo Sander,
wenn Du nix finden solltrst oder noch konkrete Rückfragen hast, darfst Du natürlich gerne auch hier wieder fragen!
BID = 135122
Sander
Her Masters Voice,Du hast wie immer recht !Leider!
In dem nechsten leben ende ich di Deutsche Schule,
dan Wette ich mit Dir ,Gut?
perl hat dir alles richtig erklert-ich bin ein Wolksdeutsche aus Sibirien.
Sam2, Ich bin selbst ein gute Spasvögel .
Kanst du,bitte in google richtig di Frage stelen?
Lesen und sprechen kan ich ja nicht schlecht.
Weil mit meiner sreibung finde ich nichts :),oder bisle
breiter die frage erkleren-welche länder ,wo wie und was.
BID = 135127
Sander
Noch eine klüge Frage
mein bekante hat ein fax,drücker und so weiter..
All in Ohne gerät gekauft.
Di Frage steht jetzt wegen den Fax.
Wie kan man faxen ?
1)Muß man das gerät registrieren oder ?
2)Brauch man ein faxnumer? Wie oder Wo kan man (mus man)die (numer)bestelen?
Wie fuktioniert das überhaubst?Mit dem fax.
Danke,Sander.
JA ,ist selbst das gerät- Lexmark X1150- gut oder sch****?
BID = 135209
1) Nein, muß nicht registriert werden.
Es gibt aber Verzeichnisse, in die man sich freiwillig eintragen kann.
2) Analoge Faxgeräte unterscheiden sich elektrisch nicht von einem Telefon. Es bleibt also bei deiner Nummer.
Wie das funktioniert:
Das Faxgerät enthält ein Relais, welches die Amtsleitung zwischen Fax und Telefon umschalten kann.
Normalerweise (und wenn das Fax keinen Strom hat) ist das Telefon auf die Amtsleitung geschaltet, sodaß du einfach telefonieren kannst.
Wenn du ein Fax senden möchtest, dann schaut das Gerät zuerst nach, ob keiner telefoniert (kein Strom fließt).
Wenn das ok ist, dann schaltet es das Telefon ab und sich selbst auf die Leitung drauf.
Danach macht es, wie ein Modem, eine normaler Anwahl und überträgt das Videosignal als NF.
Wenn angerufen wird, dann "hebt" das Faxgerät sofort ab.
Das Telefon klingelt dann nicht mehr.
Dann lauscht das Faxgerät auf bestimmte Signaltöne, ob sich am anderen Ende auch ein Fax befindet.
Werden die erkannt, dann geht das eingehende Signal auf den Drucker.
Wenn aber kein Fax, sondern Tante Olga angerufen hat, dann gibt es keine Signaltöne und das Faxgerät erzeugt nach ein paar Sekunden ein Klingelsignal für das angeschlossene Telefon und für Tante Olga einen Rufton.
Da die Verbindung in Wirklichkeit aber schon steht, zahlt Tante Olga also auch wenn niemand zu Hause ist.
Klar genug ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Dez 2004 19:45 ]
BID = 135243
Und um auf die 230V Frage zurückzukommen.
Großbritannien und Irland hatten 240V, der Rest Europas 220V (von einigen uraltinstallationen in Südeuropa mal abgesehen).
Im Rahmen der Anpassung hat man sich dann, wie sam schon schrieb, auf 230V geeinigt.
In anderen Ländern hat man sich auf 115V geeinigt (vorher 110 oder 120v).
Die Erhöhung erfolgte ab 1987 und ist mittlerweile abgeschlossen.
Im allgemeinen macht die Erhöhung keine Probleme, nur einige ältere Geräte solte man nach Möglichkeit auf 240V umschalten.
BID = 135266
Sander
DANKE Alles klar.
Sander.
BID = 135457
Sander
Die Zweite runde mit dem faxgerät (All in Ohne) .
Der bekante sagte das an dem gerät kein telefon anschlus
ist?
Finktionieren solche geräten nur mit einem PC ?
Oder ...?
Weil,normaleweise brauch doch fax kein PC?
Oder soll er besser suchen den telefon anschlus .
Ich drücke noch mall aus ,das des ein All in Ohne-
drücker+scanner+kopierer+fax gerät IST!
Danke,Sander.
BID = 135499
Tja, faxen kann das Ding...
...aber nur wenn im Computer ein Modem steckt.
Mal wieder typisch Lexmark-Verarsche.
Die Faxfunktion versteckt sich in der Software die zum Gerät geliefert wird. Die Scannt eine Seite ein und faxt sie dann über das Modem im PC weg.
Faxe empfangen kann die Software übrigens nicht!
An normalen Multifunktionsgeräten befindet sich eine Telefontastatur und ein Telefonanschluss, den hat Lexmark sich gespart.
BID = 135548
Sander
Gespart wirt an allen ecken !
Danke,Sander.
BID = 135644
Hier gibts das Handbuch:
http://www.lexmark.com/publications/pdfs/x1100/ger/ug.pdf
Auf der 20-ten Seite steht doch tatsächlich:
"Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie Sie über das Modem Ihres Computers ein Fax senden."
Schöner Sch... .
Und so energiesparend, wenn dauernd der Computer laufen muß, in der Hoffnung, daß irgendwann einmal ein Fax kommen könnte.
So etwas sollte verboten werden.
Mit einem Computer, der ein Modem, einen Scanner und einen Drucker besitzt, kann man auch ohne diese Zauberkiste faxen.
Entsprechende Software liegt dem billigsten Scanner bei.
Außerdem ist ein Flachbettscanner viel nützlicher als diese Einzugsscanner.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Dez 2004  1:37 ]
BID = 135684
Ich sags ja immer wieder: Geiz muß wirklich furchtbar geil sein...!
Aber wer schlau ist, kauft solches Billig-Zeug einfach erst gar nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194060209   Heute : 38293    Gestern : 74163    Online : 480        2.11.2026    13:16
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
