Siemens SpüMa Lady Plus
Serverzeit: 18 11 2026  15:11:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus
BID = 145043
RWolf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus
S - Nummer : 55304/14
FD - Nummer : 7406/068104
Typenschild Zeile 1 : S6M223
wenn unseres Spülmaschine läuft, fliegt nach einiger Zeit der FI-Schalter der Hausinstallation. Die Maschine nimmt Wasser und beginnt auch kurz mit dem Spülen, d. h. die Umwälzpumpe läuft - dann ist Schluss. Drehe ich den Wählschalter an der Maschine etwas weiter und sichere ich dann drücke den FI-Schalter im Sicherungskasten wieder ein, dann funktioniert die Maschine - wieder bis zu einem gewissen Punkt. Hängt das mit der Heizung zusammen? Die Heizstäbe werden auch heiß. Wo soll ich den Fehler suchen .
Besten Dank und gutes neues Jahr.
BID = 145050
Jürgen288
Hallo Rwolf,
Teste mal mit dem Programm "Kaltwäsche".
Gib auch bitte die komplette Typ-Nr. Deiner Maschine durch.
Gruss Jürgen
BID = 145191
surfsranger
Hallo Rwolf
Wenn der FI fällt ist immer ein Erd-/Masseschluss die Ursache. Da das bei deiner Maschine zeitweise und auch während der "Kaltphase" auftritt, könnte es die Laugenpumpe sein, die auch einige Zeit nach Spülbeginn ein Teil des zu heizenden Wasser wieder aus der Maschine abpumpt (Enegiesparen).
Diesen Erdschluss kann man ohmisch messen, d.h., immer direkt vom jeweiligen Gerätanschluss widerstandsmäßig gegen das Gehäuse messen. Bei kleinem Übergangswiderstand ist das defekte Teil lokalisiert.
Unbedingt während der Messungen Netzstecker ziehen!!
Gruß Norbert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: surfsranger am  2 Jan 2005 23:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339312   Heute : 8884    Gestern : 12669    Online : 985        18.11.2026    15:11
