Privileg WaMa P6516023
Serverzeit: 18 11 2026  15:23:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg P6516023
BID = 144913
koli3
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : P6516023
S - Nummer : 053386-9
FD - Nummer : 5330
Typenschild Zeile 1 : 528/00301
Hallo zusammen.
Seit einiger Tagen schleudert die Maschiene nicht mehr.Alles andere wie Waschen usw.funktioniert noch ohne Probleme.Hat jemand Erfahrung mit dieser Maschiene?
Zum Testen habe ich ein Multimeter,einen Kondensatortester ESR 1 von ELV und einen Signalverfolger auch von ELV.
Ich wäre über jeden Tipp von euch dankbar.
BID = 145044
Jürgen288
Hallo Koli3,
Ist das Wasser vor dem Schleudergang aus der Trommel abgepumt?
Läuft im Prg-Schritt "Schleudern" die Ablaufpumpe?
Flusensieb ist gereinigt?
Funktioniert das manuelle Schleudern noch?
Gruss Jürgen
BID = 145164
koli3
Hallo Jürgen.
Das Wasser wird abgepumpt.
Die Pumpe leuft.
Manuell schleudert sie auch nicht.
BID = 145175
Jürgen288
Dreht die Trommel bei Start kurz an?
Wenn nein, mal die Motorleitungen von der Steuerung zum Motor prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339473   Heute : 9045    Gestern : 12669    Online : 830        18.11.2026    15:23
