Siemens SpüMa Lady Plus 559
Serverzeit: 18 11 2026  15:02:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus 559
BID = 142745
smarty
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus 559
S - Nummer : S6M22S
FD - Nummer : 7506 055 156
ich habe folgendes Problem mit der o.g. Spülmaschine.
Die Maschine bleibt nach dem Starten und Abpumpen des Restwassers genau an dem Punkt stehen an dem sie neues Wasser in die Maschine pumpen soll. Wenn ich dann den Drehschalter ein Stück weiter drehe fängt die Maschine an zu pumpen, aber es kommt kein Wasser in die Maschine. Die folgenden Sachen hab ich schon probiert:
-Siebe in der Maschine gereinigt
- Aquqstopp am Wasseranschluss abgeschraubt und beide Siebe gereinigt und entkalkt.
- geprüft ob Wasser aus dem Hahn kommt.
Wer hat eine Idee oder Ahnung was an der Maschine nicht in Ordnung sein könnte ?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: smarty am 26 Dez 2004 19:33 ]
BID = 142822
röhre
Schau einmal ob Wasser unten in der Bodenwanne steht.
röhre
BID = 143987
smarty
ja unten in der Wanne steht Wasser drin.
und nu ?
Guss
Andreas
BID = 145105
werdum
Das gleiche Problem habe ich seit heute auch. ich hatte gehofft, dass der Beitrag weitergeht, aber er endete doch abrupt. Wie ist die story weitergegangen? Gab es ein Happy End? Was war kaputt und was hast Du machen können?
Danke für eine Antwort.
Gruß Martin
BID = 145198
Kurzschlußelektriker
Das wurde schon oft beschrieben in diesem Forum: wenn Wasser in der Bodenwanne(ganz unter dem Spühlraum und nicht in diesem) steht -> ist das Gerät undicht. Seitenwände abbauen zur besseren Übersicht, Bodenwanne trocken legen, Taschenlampe in die Bodenwanne richten und einschalten, Gerät einschalten und verfolgen wie das Wasser genau in diese gelingt, berichten. Dann "werden Sie geholfen", evtl.
Gruß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339222   Heute : 8794    Gestern : 12669    Online : 1016        18.11.2026    15:02
