Bleiakku
Serverzeit: 22 11 2026  02:16:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bleiakku
BID = 145021
Matias
Hallo zusammen
Ich hab da eine zeimlich dumme Frage:
Ich hab 2 Bleiakkus (12V 7,2Ah, 12V 6,5Ah). Ich will damit 2 12V Motoren, die an jeweils einem Fahrtregler hängen, betreiben. Kann ich diese Akkus in Reihe schalten, da ich ja sonst auf einem Motor früher keinen Saft mehr habe als auf dem anderen? Kann man also die plus Pole der Akkus verbinden, die minus Pole verbinden und die beiden Regler dann ganz normal an einem Akku anschliessen? Falls Ja, können die akkus dann auch an einem gemeinsamen Ladekabel geladen werden?
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Matias
BID = 145041
123abc
Was du vor hast ist nicht in reihe schalten sonder parrallel.
Klar geht es auch wenn es nicht die feine Art ist.
Beim laden muss der Ladestrom jedoch für den kl. Accu
passend sein.
123abc
BID = 145212
Matias
Danke für die Hilfe 123abc
Wären dann zwei 7,2Ah Akkus eine feinere Art? irgendwo sollte ich noch einen herumliegen haben.
Hat das Ganze eigentlich nicht irgendwelche längerfristige, negative Auswirkungen auf die Akkus?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445928   Heute : 1279    Gestern : 20435    Online : 283        22.11.2026    2:16
