Fernseher flimmert bei zu hohem Weissanteil im Bild
Serverzeit: 25 11 2026  06:33:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernseher (10769)
BID = 144785
Stefan J.
Zur Homepage von Stefan J. ICQ Status
Hi Leute !
Weiß einer woran das liegt und wie man es beheben kann ?
Ok, ich bin keine Fernsehtechniker sondern Kommunikationselektroniker, aber wenn es leicht zu beheben wäre, wurde ich das dann selbst machen.
Ansonsten muss er dann halt doch in die Werkstatt....
Stefan
BID = 144793
Was verstehst du unter flimmern ?
Es ist normal, dass ein TV leicht flimmert. Und bei weiß fällt es eben nur stärker auf.
Lösung: 100Hz TV...
BID = 144824
Stefan J.
Naja gut, flimmern meine ich nicht.
Na wie soll ich das beschreiben, das Bild zittert so vor sich her. Hängt mal auf 3/4 oder auf halb acht oder das obere des Bildes ist in der Mitte des Schirmes
BID = 144835
Also die Vertikale Synchronisation passt nicht mehr ?
BID = 146546
djtechno
komisch, hier der alte phillips tv hat was ähnliches. wenn ein bild viel weißanteil hat dann knattert es im lautsprecher und es wandern graue balken über den bildschirm und das bild wobbelt
Früher gabs nur einen knall im lautsprecher weil der ton kurzzeitig sehr laut wurde wenn plötzlich ein bild mit viel weißanteil kam
scheint so als wenn es eine "übersteuerung" gäbe und da die elektronik dann zu schwingen anfängt und die spannung etwas einbricht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  5 Jan 2005 22:53 ]
BID = 146560
Dannn werden wohl die Elkos im Netzteil schlecht sein und können nicht mehr die Energie speichern, die während des Spannungsnulldurchgangs der Netzspannung benötigt wird.
Bei großer Helligkeit ist der Energiebedarf natürlich besonders hoch.
BID = 146615
djtechno
Wird wohl so sein. Das bild ist generell nimemr so gut wie es mal war, hat en leichten Gelbstich und wirkt, obwohl jetzt kein schnee drauf ist irgendwie nimmer sauebr
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515051   Heute : 9021    Gestern : 22653    Online : 265        25.11.2026    6:33
