Drehstromanschluß am Kompressor...
Serverzeit: 25 11 2026  00:49:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kompressor (4481)
BID = 144687
strabe
hab 'nen alten Kompressor bekommen mit einem alten weißen Stecker dran ( Drehstrom , sind aber nur 4 Drähte angeschlossen : schw,braun,blau und gr/ge )
Da kann ich aber irgendwie nix mit anfangen, weil ich doch so 'ne schöne CEE- Drhstromdose in der Garage installiert hab.
Kann mir jemand helfen ?
BID = 144696
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...sind an dem "alten weißen Stecker" die Anschlüsse beschriftet (L1/L2/L3/N/PE)oder (R/S/T/Mp/E)
BID = 144972
Der lustige Kernspalt
... oder steht gar "Perilex" auf dem Stecker ???
Dann geht nur eins : CEE Stecker kaufen und den anschließen.
4 Drähte ist kein Problem. Der Kompressormotor wird im Dreieck geschaltet sein, da gibt es keinen Null (N).
Der gn/ge ist nach wie vor die Schutzerde und wird an den mittleren vorstehenden "pin" des CEE Steckers angeschlossen.
Auf dem CEE Stecker müßte die Belegung aber aufgedruckt sein. L1 L2 L3 sind Deine schw,braun,blau Drähte. N wird freigelassen.
Murphy's Law :
Was macht ein Oszillator : gar nichts
Was macht ein Verstärker : Schwingen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der lustige Kernspalt am  2 Jan 2005 16:22 ]
BID = 145016
strabe
Prima, ich hab's mir ja fast gedacht, nur getraut habe ich mich nicht. Der blaue ist ja normal der Null und auf dem Motorschild hab ich jetzt die Beschriftung gefunden: U,V und N, wobei der braune auf "U" der schwarze auf "V" und der blaue auf "N" geklemmt sind... werd's mal im Dreieck testen. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
BID = 145038
123abc
Lass es sein.
wenn der Blaue auf N war gehört er da wohl auch wieder hin
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  2 Jan 2005 18:10 ]
BID = 145083
123abc hat am  2 Jan 2005 18:09 geschrieben :
Lass es sein.
AUF JEDEN FALL !!!
U und V sind die Anschlüsse für die Phasen am Motor.
Da fehlt aber eigtl. noch W.
Um so erstaunlicher, daß bei einem Drehstrommotor nur zwei Phasen und Null angeschlossen sind....
Murphy's Law :
BID = 145232
Primus von Quack
Unser Primus :)
...Drehstrommotor mit zwei L und einem N gibs nicht das muss Wsein
(L1 auf U, L2 auf V, L3 auf W und PE auf PE)aber auf die Drehfeldrichtung achten, also die L´s an den neuen CEE Stecker entsprechend der alten Steckerbeschriftung anschliessen
BID = 145392
dustking
Hat der Motor ein Typenschild?
Vielleicht kannst Du hier mal ein Foto posten.
Wie war die Zuordnung der Adern an dem Perilex-Stecher?
Gruß martin
BID = 145797
erich_k
Vielleicht ist es ja nur ein normaler Wechselstrommotor und das Kabel zum Stecker ist 4adrig und evtl. eins sinnlos angeschlossen. Da sollte man mal im Anschlusskasten des Motors nachschauen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507390   Heute : 1319    Gestern : 22653    Online : 616        25.11.2026    0:49
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
