IC 7805
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IC 7805
BID = 144385
Fladimir
möchte gerne den Nebelmaschinenkontroller von der folgenden homepage basteln:
http://www.theaterzentrum.at/technix/development/fogger/
Habe aber noch eine frage:
welches Bauteil entpsricht bei reichelt dem ic 7805?
Bei der gelgenheit könnte mir auch gerne jemand sagen, welches Relais ich nehmen sollte, sofern dies nicht zuviel mühe macht?
Danke und Grüße
Matthias
PS: Guten Rutsch
BID = 144404
Her Masters Voice
soweit ich weiss entspricht ein 7805 immer einem 7805 unabhängig vom Lieferanten. Der 7805 von Reichelt ist genauso ein 7805 wie der von Conrad. 3 Beine und 5 Volt bei maximal einem Ampere sind ja nicht grad soooo vielseitig kombinierbar
Wenn du allerdingens schon beim 7805 ins trudeln kommst, wie gedenkst du dann den Atmel zu programmieren?
Bei den DIL Relais solltest du vielleicht nicht unbedingt 24V Typen verwenden. Ansonsten ist doch alles wissenswerte in der Schaltung beschrieben. Die Teile gibts alle bei Reichelt. Nur das Programm für den Atmel nicht...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 144408
Fladimir
den chip zu programmieren ist kein problem.
Die files für den chip gibt's übrigens auf der seite zum download.
Eigentlich frag ich mich nur ob dieses das richtige Teil ist:
µA 7805 Spannungsregler 1A positiv, TO-220
Grüße
Matthias
PS: Warum kein 24V Relais?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fladimir am 31 Dez 2004 15:38 ]
BID = 144409
Her Masters Voice
Die files schon, aber das nötige Know How?
Den 7805 hast du völlig korrekt erkannt, genau der isses und wegen der Relais such doch in der Schaltung mal die Spannungsquelle und überleg nochmal (kleiner Tip: hat was mit 7805 zu tun....)
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 144424
Fladimir
viel know how braucht man nicht wenn man ein passendes programmiergerät hat
Wegen dem Relais:
Bei conrad:
SERIE 30 REL. DIL 5V DC
Artikel-Nr.: 502800 - 14 ???
Gibt's das auch bei reichelt und ich kann's nur nicht finden? (nur bei reichelt bestellen wäre mir nämlich lieber)
Grüße
Matthias
BID = 144434
Her Masters Voice
gibts auch bei Reichelt. Einfach mal "subminiaturrelais" eingeben und aussuchen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 144536
Fladimir
hätte doch noch eine frage, zur Schaltung. Gehört zwar nicht in diesen Teil des Forums aber dieses Post existiert ja nun schonmal.
Welchen Widerstand für R2. Auch 10K?
Und was nehme ich für D1, wzu ist dieser da?
Grüße
Matthias
Frohes Neues!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fladimir am  1 Jan 2005 10:55 ]
BID = 144576
Her Masters Voice
R2 ist der Vorwiderstand für die Doppel-LED und wird entsprechend der zu schaltenden Spannung berechnet. Berechnungsbeispiele sind genug im LED Forum vorhanden. D1 ist einfach ne Universaldiode deren Grösse nur vom zu schaltenden Strom abhängt. Ne 4148 oder ne 4001 sollte passen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507096   Heute : 1023    Gestern : 22653    Online : 319        25.11.2026    0:39
