Problem mit MPLAB
Serverzeit: 25 11 2026  01:00:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem mit MPLAB
BID = 141929
abracadabra
Ich bekomme die folgende Meldung und weiss nicht weiter.
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\Programme\Microchip\MPASM Suite\MPLIB.EXE" /q /p16F84A "interrupt1.asm" /l"interrupt1.lst" /e"interrupt1.err"
Syntax: mplib [/q] /{ctdrxh} LIBRARY [MEMBER...]
/q : quiet mode
/c : create library LIBRARY
/t : list library LIBRARY
/d : delete MEMBER from LIBRARY
/r : add or replace MEMBER in LIBRARY
/x : extract MEMBER from LIBRARY
/h, /? : show this help screen
Skipping link step. Not all sources built successfully.
BUILD FAILED: Thu Dec 23 16:45:20 2004
Hoffe jemand kann mich aufklären was schief läuft.
Danke und Gruß
BID = 141962
Ein Syntaxfehler.
Laut Erklärung gibt es keine /p Flag.
BID = 141975
abracadabra
Ein p Flag.. aha.
Was bedeutet das.. bzw. was ist ein p Flag.
Meinst Du ein Flag das gesetzt sein sollte? .. irgendwo im Register?
Wieso gibt es keine debug Möglichleit..
Normalerweise sahen bei mir Fehler ein wenig anders aus. Da gab es die Möglichkeit direkt in die Zeile des Codes zu springen und es war ein wenig klarer was nicht funktioniert.
Ich bin ein wenig ratlos da ich nicht viel Erfahrung mit MPLAB besitze.
Lukas
BID = 142028
Du hast geschrieben "/p16F84A"
Das ist keine der Optionen die mplib.exe kennt.
BID = 142069
abracadabra
ich denke, ich habe was entscheidenes nicht erwähnt..
Bis vor kurzem habe ich erfolgreich in MPLAB kompiliren können..
Ich bin mir nicht sicher ob es sogar ohne mplib ging aber ich glaub ja.
Kann es sein, dass ich in MPLAB unter Project --> Select Language Toolsuite.. unter Toolsuite Contents etwas verändert habe und es seitdem zu Problemen kommt beim Versuch eine asm Datei in eine hex umzuwandeln?
Was ist überhaupt mplib.exe?
thx
ps: wenn ich also eine asm Datei nehme die ohne Fehler schonmal in eine hex umgewandelt wurde (vor dem nun auftretendem Fehler) gehts auch nicht..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am 23 Dez 2004 22:59 ]
BID = 144158
Frank Drebin
Wie's aussieht ist dein Projekt so eingestellt, dass kein HEX-File sondern ein Library-File erzeugt werden soll.
Überprüfe mal die folgende Einstellung:
Unter Project/Build Options.../Project" den Reiter "MPASM/C17/C18 Suite" anwählen. Dort sollte m. E.
"Build normal target (invoke MPLINK)"
gewählt sein, um ein HEX-File zu erzeugen.
Andreas
BID = 144294
abracadabra
dankesehr!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507668   Heute : 1597    Gestern : 22653    Online : 296        25.11.2026    1:00
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
