Einschaltströme- und Spannungen zu hoch? |
BID = 144305
rolf m Gelegenheitsposter
Hallo liebes Forum,
ich benutze zum Fernsehen und Musikhören einen PC mit angeschlossenem Projektor und Surround-Sound-Anlage (steht im Wohnzimmer). Immer mal wieder ist der Ton für ca. 1 sec. lang weg und dann wieder da.
Erst vor kurzem fiel mir - weil ich gerade in der Küche war - auf, dass in einem solchen Moment der Motor des Kühlschranks anspringt oder ausgeht. Das konnte ich dann durch An/Abschalten des Kühlschranks auch reproduzieren.
Und nun habe ich auch noch bemerkt, dass das Lichteinschalten im oberen Stockwerk den selben Effekt hat, und zwar wenn ich ein Halogensystem anschalte, nicht aber beim Anschalten einer Tischleuchte.
Das Tonsignal geht vom S/PDIF-Ausgang der PC-Soundkarte zu einem Decoder und von dort als 6.1-Signal zum Verstärker der Surround-Sound-Anlage. Ich kann jetzt also nicht genau sagen, welche Komponente durch die Spannungen betroffen ist.
Aber generell frage ich mich: Ist dieser Effekt in einem Stromnetz "normal" und muss ich daher also damit leben, oder stimmt mit der Installation etwas nicht? Immerhin handelt es sich um separate Stromkreise.
Vielen Dank für Hinweise oder weitere Rückfragen, die ich natürlich gerne beantworte, sofern ich kann.
Rolf
BID = 144309
alra Stammposter
in beiden Fällen handelt es sich um induktive Verbraucher, die Du einschaltest (Motor bzw. Trafo). Das Problem wird wohl durch Schwingungen hervorgerufen.
Haben die Verbindungsleitungen zwischen den Geräten Abschirmungen?
Möglicherweise sind auch Ströme auf Abschirmungen Grund für die Störung.
Alra
BID = 144313
Hallo alra,
Der Kühlschrank ist in eine Einbauküche integriert, da kann ich leider gar nicht sehen, wie der verkabelt ist. Der Trafo im Obergeschoss speist ein Seilsystem, da ist glaube ich nichts abgeschirmt. Meintest du mit deiner Frage nach Abschirmung, dass die Störung als elektromagnetisches Feld übertragen wird oder geht's um Spannungsspitzen in der verlegten Installation?
Danke und Grüße
Rolf
BID = 144315
Topf_Gun Schreibmaschine
Für mich hört es sich so an, als ob die S/PDIF Verbindung gestört wird.
Ist diese Verbindung optisch oder elektrisch?
ist der PC und der Dekoder an der gleichen Steckdose angeschlossen?
Was für eine Netzform hast Du?
Welche Schutzklasse hat der Dekoder?
GRuß Topf_Gun
BID = 144317
Quasi Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Sachsen
hallo Rolf
Da du von ca 1 sec sprichst wird das wohl eher an Deinem PC-Netzteil liegen.Das wird mit 100% laufen und keine Reserven mehr haben.
BID = 144321
folgendes kann ich sagen:
@Topf_Gun
- S/PDIF ist elektrisch
- PC und Dekoder hängen an der gleichen Dose
- Der Dekoder hat Schutzklasse I
Wie kann ich die Netzform herausfinden?
@Quasi
Also ganz kann ja das NT nicht versagen, sonst würde der Rechner neu booten. Meinst du, dass bei Überlastung kurzfristig die Soundkarte nicht mehr versorgt wird?
Danke und Grüße
Rolf
BID = 144322
alra Stammposter
@rolf,
ich meinte die Verbindungsleitungen zwischen den Audio-Geräten.
Probier mal versuchsweise folgendes:
Nimm einen dicke Kupferdraht und verbinde die leitfähigen Gehäuseteile untereinander. An manchen Audio Geräten gibt es eine dafür vorgesehene Schraube. Wenn der Effekt dann schwächer wird oder weg ist, liegt es mit großer Wahrscheinlichkeit an Strömen auf Abschirmungen.
Alra
BID = 144330
Wie schon von alra gesagt, CU-Draht zwischen beiden Geräten.
Die S/PDIF nicht parallel (oder zu nah) zum Netzkabel.
Da bei S/PDIF Digital übertragen wird werden Störungen lange nicht bemerkt, dann fällt es aber vorwarnungslos aus.(Fehlerkorrektur) Ich vermute, dass das S/PDIF Signal gestört wird.
Tritt die Störung auch auf, wenn der Dekoder vonn einer anderen Quelle gespeist wird? (um auszuschließen, das der Dekoder abstürzt).
Es kann schon helfen, 2 Ferritkerne auf die Enden der S/PDIF Leitung zu klipsen.
Gruß Topf_Gun
BID = 144338
Hallo Rolf
ja stimmt auch wieder,Ich dachte an einen ähnlichen Fall,da reichte das Einschalten eine Monitors der Nachbarwohnung.
Da stürtzte der PC aber auch immer ab.
Mich macht nur die Länge von 1sec stutzig.Direkte Einschaltimpulse machen sich doch durch Knackser bemerkbar.
Eventuell hilft ja ein Mantelstromfilter,zur galvanischen Trennung der Leitung .Mit NF kenn ich mich aber nicht so aus.
BID = 144371
mit Cu-Kabel wird's nicht gehen, weil am Dekoder kein Stückchen Metall dran ist; nur die Cinch-Anschlüsse, aber die sollte ich wohl nicht mit den anderen Gerätegehäusen verbinden.
Aber ich hab' irgendwo noch Ferritkerne rumliegen von einem anderen PC, die such' ich mal raus und probier's aus.
Dann melde ich mich wieder.
Danke und Grüße
Rolf
BID = 144382
Kannst du die SPIF-Leitung durch eine optische Leitung ersetzen? Das würde ich evtl. mal probieren.
