treppenhausschaltung
Serverzeit: 18 11 2026  10:26:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 137437
napblue11
habe ein treppenhaus mit acht etagen die taster bleiben ab und zu mal hängen die taster wurden letztes jahr erneuert und der elpa acht auch aber das problem ist dadurch nicht gelöst die taster sind beleuchtet was kann ich noch tun um den fehler zu beheben vermute das die strecke und die last zu viel ist für ein elpa würde sich das problem lösen wenn ich das treppenhaus auf zwei elpa teile?
oder was kann ich noch tun?
BID = 137464
Hallo napblue,
erstmal Willkommen im Forum!
Zuerst solltest Du uns mal erläutern, ob jeweils tatsächlich einer der Taster mechanisch hängenbleibt oder "nur" der Zeitschalter nicht mehr ausschaltet.
Sind die Taster beleuchtet? Alle?
Weißt Du, welche Schaltung angewandt wird (3- oder 4-Leiter)? Welche Art von Leitungen ist verbaut? Wie alt etwa?
Welche Last hängt dran? Art der Lampen?
Dann sehen wir weiter.
BID = 138361
napblue11
hallo
es wurde 3-leiterschaltung montiert die taster sind alle beleuchtet die leuchtmittel darin waren für den elpa zu gross deswegen haben wir einige lampen in den tastern gewechselt aber auch die sind auch mal kleben geblieben
es knallt in den tastern manchmal wie ein kurzschluss habe ich festgestelt passiert aber nicht immer
wir haben ein 8 stöckiges haus mit ca.2-3lampen also eine strecke von ca guten 40m nym-i 3x1,5qm
die taster bleiben kleben habe es selber nie gesehen (vorführ efekt) man mus die taster manuel zurück drücken an den tastern kann es auch nicht liegen weil sie letztes jahr wegen des fehlers getauscht wurden
das problem gibt es jetzt auch in einem anderem haus
da hängen 2 lampen mit 60 watt pro etage also 960 watt
auch auf gute 40 meter mit einer leitung nym-i 3x1,5qm
einen verdahtungsfehler schliess ich aus der fehler tritt auch nicht immer auf
wir wollen mal sehen ob das problem mit der strecke zusammen hängt also das wir bei der hälfte den rest abklemmen wie alt die installation der schaltung kann ich nicht sagen aber ist schon einige jahre alt hat aber auch funktioniert
BID = 138365
Versuch es mal mit einem "ELPA 3" ohne weirere Änderungen.
Was für Taster sind verbaut? Wird gegen L oder gegen N getastet?
BID = 138366
-doppelte Mail gelöscht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Dez 2004 20:20 ]
BID = 138470
kaot
Die Anzahl der Leuchtmittel pro Etage ist egal, Du steuerst die Spule mit dem Taster an.Die Anzahl der Lampen in den Tastern wird das Problem sein.Der gesamt Widerstand in einer Paralellschaltung ist kleiner als der kleinste einzel Wider- stand daher kann es schon zum festbrennen kommen wenn der Widerstand klein genug ist. Gruß K
BID = 138522
Jerry
@napblue11
probier mal folgendes:
Spannung abschalten, am Treppenlichzeitschalter den Lampenabgang abklemmen und isolieren, Spannung zuschalten und einen Taster drücken. Leuchten die Lampen jetzt solang der Taster gedrückt wird?
BID = 138607
napblue11
es wurden jung und auch merten taster verbaut
es wird auch gegen l getastet
BID = 138609
Dann ist möglicherweise die Glimmlampenlast zu hoch.
Genau deswegen habe ich Dir den "ELPA 3" empfohlen, denn der verkraftet eine doppelt so hohe Glimmlampenlast (100mA statt 50mA beim 8er)!
Damit sollte das Problem am einfachsten zu lösen sein.
BID = 138705
napblue11
ich habe ja schon ein teil der lampen in den tastern gewechselt aber auch die taster sind kleben geblieben
ich weis das der elpa nur 50mA angibt wir haben sie gegen 30mA ausgewechselt
BID = 138712
Wie hat man denn das zu verstehen?
"Wir haben sie gegen 30mA ausgewechselt"
Die 50mA bzw. 100mA sind doch die Summe der Glimmlampenlast aller Taster zusammen!
Also was habt Ihr da gewechselt?
Wieviele Taster-Glimmlanmpen mit welchem Einzelstrom sind nun tatsächlich vorhanden?
Nun mal Butter bei die Fische!
Die Glimmlampenlast kann aber nur was damit zu tun haben, wenn das Zeitrelais muckt.
Daß Taster mechanisch verklemmen, kommt schließlich auch vor. Sogar, daß sie verklemmt werden! Haltet mal die Augen offen, wenn das ein MFH ist...
Ein Taster bleibt dagegen nur "kleben" bei heftiger Kontaktbelastung. Das ist das Problem der Dreileiterschaltung: Der Einschaltstromstoß der Lampen geht über den Betätigungstaster! Und bei 1kW Glühlampen ist der nicht so ganz klein. In Verbindung mit häufiger Betätigung kann das schon Probleme machen. U.A. deswegen macht man eigentlich in Neuanlagen seit langer Zeit möglichst keine Dreileiterschaltungen mehr...
Wer ist denn auf diese "Spar-Idee" gekommen und warum?
Also:
Wenn nur das Zeitrelais hängt, ernetzten durch ein ELPA 3.
Wenn tatsächlich Taster kleben, dann Umbau auf eine ordentliche 4-Leiter-Schaltung und Erneuern der Taster.
Ich wette, dann ist Ruhe!
BID = 144306
napblue11
hi
der elpa 3 geht nicht weil es eine andere dreileiter schaltung ist bei dem elpa 9 ist der tast draht und der lampen draht der gleiche
wir haben aus kosten gründen einen weitern elpa 9 gesetzt
und somit den hausflur geteilt seit fünf tagen haben wir auch kein problem mehr gehabt
ich danke euch allen die versucht haben mir zu helfen
und wünsche euch allen ein guten rutsch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336128   Heute : 5696    Gestern : 12669    Online : 979        18.11.2026    10:26
