Türöffnerzeit Ritto 4573/01
Serverzeit: 21 11 2026  23:51:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 133148
olfi13
Hi!
Ich bekomme die Zeit für den Türöffner nicht eingestellt.
Die Werkseinstellung von 3 Sek. läßt sich einfach nicht ändern.
Laut Bedienungsanleitung soll dies im Netzgerät 4573/01 vorgenommen werden:
"Taster Z der Steuerplatine ... solange betätigen wie der Türöffner angesteuert werden soll..."
Ich kann in der Bedienungsanleitung keine Vorbedingung wie Umschalten in Programmiermodus o.ä. finden.
Hat das schon einmal jemand hinbekommen?
Vielen Dank im Vorraus!
olfi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olfi13 am 27 Nov 2004 17:05 ]
BID = 133242
PartyPower
schau mal auf die Homepage von Ritto, da findest du alles, was du benötigst. Das Netzgerät 4573/01 wird nicht mehr hergestellt, die Bedienungsanleitung findest du aber noch als PDF zum downloaden bei Ritto. Da steht auch, wie das mit dem Programiermodus genau gemacht wird
Hier klicken
BID = 133244
olfi13
Hi!
Danke für die Antwort. Aber wie zu lesen habe ich die Anleitung ja hier.
Nur klappt es nicht.
Hast Du diese Funktion schon selber mal probiert?
Gruß, olfi
BID = 133251
Turnred
hi Olfi,
hast du die Programmiertaste auch festgehalten?
Hab dunkel in Erinnerung das das zwei Tasten waren.
Hab leider mit Ritto nicht soviel zu tun und ist schon lange her.
Schöne Grüsse
BID = 133258
olfi13
Hi!
Trau ich mich nicht weil in der Anleitung steht das
dann Werkseinstellung aktiviert wird
Danke!
Hmm. Die Reihenfolge der Betätigung ist aber etwas unterschiedlich...
Ich werd es mal probieren..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olfi13 am 27 Nov 2004 21:52 ]
BID = 133340
Jerry
so wie ich es verstehe, muß vorher der Programmiermodus aktiv sein (gelbe LED muß blinken). Danach kannst du die Zeit über Z einstellen und mit P quittieren.
>>Befehle einstellen:
(wird nur bei Codeschloß und Zugangsmodul gebraucht)
n Taste P auf der Steuerplatine betätigen bis die gelbe LED-Anzeige (LD1) blinkt.
n Befehl z.B. vom Codiermodul bzw. Zugangsmodul auslösen. Als Quittung leuchtet die rote LED-Anzeige (LD2) kurz auf.
n Taste P erneut betätigen, die gelbe LED-Anzeige (LD1) erlischt.
Türöffnerzeit einstellen:
Die Türöffnerzeit kann im Bereich von ca. 1–120 s eingestellt werden! Die Türöffnerzeit ist werkseitig auf ca. 3. sek. eingestellt. Diese Zeit kann wie folgt geändert werden:
Taste Z der Steuerplatine betätigen und für die gewünschte Türöffnerzeit betätigt halten. Die in Sekundentakt blinkende gelbe LED-Anzeige (LD1) erleichtert die Zeiteinstellung.<<
BID = 133566
olfi13
Hi, Leute!
Erstmal Danke, Danke!
Ich probier es diese Woche aus und melde mich auf jeden Fall nochmal!
Grüße, olfi
BID = 137556
olfi13
Ich habe es nun probiert:
Die p-Taste habe ich mind. 10s gehalten,
dasselbe danach mit der Z-Taste.
Die gelbe LED ist nicht zum Blinken zu bewegen.
Weiß noch jemand Rat?
Gruß, olfi
BID = 138029
Turnred
Hi
dann hilft wahrscheinlich nur noch mit ritto selbst zu telefonieren.
Hier mal ein link wo du die richtige Nummer raussuchen kannst.
http://www.ritto.de/kontakt/fachberater.htm
BID = 144673
olfi13
Danke für den Link!
Neues Jahr, neues Glück!
Gruß, olfi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444548   Heute : 20329    Gestern : 29111    Online : 295        21.11.2026    23:51
