Bauknecht WäTro TRK 4840
Serverzeit: 18 11 2026  14:28:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK 4840
BID = 144204
jumper
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 4840
Hallo erstmal, klasse Forum
Folgendes Prob habe ich mit meinem Kondenstrockner:
Der Trockner läuft zwar über die volle Zeit (ca. 2 Stunden), er wird heiss (habe mir die Finger an der Trommelwand verbrannt ) und Wasser ist auch im Behälter (ca. 0,5 Liter ). AAABBBEEERRR, die Wäsche ist Feucht
Nach ein paar Minuten blinkt die Kontrolleuchte für das Flusensieb. Flusensieb und Wärmetauscher sind aber sauber
Kann mir vielleicht einer (oder mehrere ) helfen?
Schöne Grüße Klaus
BID = 144272
Finox
läuft er zwei Stunden mit Heizung oder blinkt nach ein paar Minuten Flusensieb ?
Wenn diese Meldung auftritt, schaltet normalerweite die Heizung ab.
Den Trockner gibt es in mehreren Varianten. 12NC-Code angeben !
Tschüss Finox
BID = 144281
röhre
Das Rückschlagventil, hinten an dem Wasserbehälter, sowie an dem Wasserbehälter selber, abmachen und reinigen.
röhre
BID = 144285
jumper
Danke erstmal für die Antworten
Am Rückschlagventil kann es eigentlich nicht liegen, ich hatte auch schon den Wasserschlauch vom Wasserbehälter abgemacht und direkt an den Abfluss gehängt (gleiches Ergebnis).
Gruss Klaus
BID = 144291
jumper
Finox hat am 31 Dez 2004 09:58 geschrieben :
Hy, also ich bin der Meinung, dass die Heizung bis zum Schluss läuft. Werde es aber noch einmal genau beobachten.
Flusensieb geht nach ca. 10 Minuten an.
N° 07 9739 504336
Gruss Klaus
BID = 144297
Finox
N° 07 9739 504336
Gruss Klaus
Hallo, jetzt wissen wir, daß der Trockner Ende September 1997 in Frankreich gebaut wurde, aber noch immer nicht den
12 NC Code. Der fängt mit 85.... an.
Also wenn er heizt, Wasser oben ankommt, dann sollte er auch trocknen, es sei denn, der Wärmetauscher ist verschmutzt oder das Lüfterrad für die Kondensluft ist defekt.
Ein Bild, wie er nicht aussehen sollte :
Tschüss Finox
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338811   Heute : 8383    Gestern : 12669    Online : 372        18.11.2026    14:28
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
