Miele WaMa W 754 S
Serverzeit: 18 11 2026  13:46:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 754 S
BID = 141734
Sailor79
Gerätetyp : W 754 S
Ich habe folgendes Prob mit meiner Waschmaschine,
Beim Spülen klappt es 2 mal, beim 3. Spülvorgang wird Wasser eingelassen dann auf einmal ohne Abpumpen der Schleuder Befehl gegeben, da Die Trommel aber voll Wasser ist, schafft der Motor dies nicht, die Trommel schlägt wild hin und her und die Maschine schaltet sich dann ab,
Liegt das am Programmschaltwerk?
BID = 141786
Onkel Dagobert
Sieht ganz danach aus.
Der übrige Waschgang läuft normal bis da hin?
Wasserablauf klappt, wenn du auf Pumpen stellst?
Wird im 3. Spülgang erst gewaschen oder sofort nach Wassereinlauf geschleudert?
BID = 141843
Sailor79
Also wenn das wasser eingelaufen ist, dann wird einige male gewaschen und plötzlich will das Schleudern anfangen.
Gruß Sailor79
BID = 141844
Sailor79
ja die pumpe läuft einwandfrei, und die Zulaufventile schalten auch.
BID = 142090
Sailor79
Hm. Glaube es ist evtl. doch nicht die Elektronik.
Das signal zum schleudern könnte normal sein am ende vom 4. Spülgang um die seife raus zu bekommen.
Wenn ich die Maschine ohne Wäsche laufen lasse dann schaltet sie nicht ab, da ja dann die Unwucht auch nicht so groß ist.
Mit Wäsche schlägt die Trommel aber wild um sich, und knallt dabei manchmal bis auf den Boden.
Kann das sein dass die Stoßdämpfer hinüber sind.
Wie testet man die Dinger?
Also wenn ich die Trommel von oben anstoße dann federt sie ein paar mal hin und her.
Ist das das Zeichen für defelte Dämpfer?
BID = 142096
DesirePC
Durch das Schleudern mit Wäsche und hohem Wasserniveau sind wahrscheinlich die Stoßdämpfer ruiniert.
Gerät öffnen.
Die Stoßdämpfer mit Steckschlüssel an einer Seite abschrauben.
Dann die Stoßdämpferkolben von Hand rein&rausziehen und beurteilen, ob diese gleichmäßig ( ohne "Löcher" ) Widerstand leisten.
Vermutlich ist einer oder sogar beide Schrott.
Ausbauen und neue reinschrauben.
Bleibt noch das Problem mit dem Schleudern bei voller Trommel (Wasser/Wäsche).
Ich würd erstmal den Wasserstandsregler, also die Druckdose kontrollieren, den Schlauch davon abziehen und mit Preßluft durchblasen.
In die Druckdose reinpusten und hören, ob die Kontakte alle "sauber" wieder zurückfallen !
Wenn möglich, Druckdose gegen neue ersetzen und Testlauf machen.
Wenn Du die Maschine auf Abpumpen stellst, funktioniert das ?
Wenn nicht, könnte das Flusensieb verstopft sein, die Laugenpumpe blockiert sein.
Puuhh, nervt jedesmal, die gleichen Sachen zu posten.
Versuch erstmal das.....
BID = 143803
Sailor79
Vielen Dank Für Euere Hilfe.
Die Maschine läuft wieder einwandfrei.
Stoßdämpfer und Programmwahlschalter gewechselt.
BID = 144310
Jürgen288
Super, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für die Rückmeldung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338349   Heute : 7920    Gestern : 12669    Online : 447        18.11.2026    13:46
