Grundig TV St70-661 TOP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 143827
dirk-1970 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 56754 Roes
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : St70-661 TOP
Chassis : CUC 5510
Ich habe folgedes Problem:
Bei meinem Ferseher funktionieren die Scart-Eingäge nicht mehr. Zuerst war das Bild verzehrt, dann kein Bild mehr. Wenn ich ein Scart Kabl eingesteckt hatte, wurde auch der normale Eingang gestört. Über den normalen Eingang funktioniert er ohne Probleme. Für das Scart Signale sind 2 Module eingebaut 29304.060.86 Scart Platine und 29304.324.56 für RGB. Rein äußerlich sind keine defekten Teile zu erkennen. Was kann die Ursache für mein Problem sein ? gibt es für die Module noch Ersatz bzw. können anderen Typen eingesetzt werden. (Fernsher ist 12 Jahre alt, hat aber noch ein super Bild)
MFG
Dirk Schneider
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531726 Heute : 25723 Gestern : 22653 Online : 361 25.11.2026 23:25 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0120558738708
