Grundig TV St 70-782
Serverzeit: 25 11 2026  23:15:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig St 70-782
BID = 136585
diplomsiedler
Zur Homepage von diplomsiedler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : St 70-782
ich brauche Rat. Und zwar besitze ich einen 4 Jahre alten Grundig St 70-782 der letzte Woche den "Geist aufgegeben hat". Und zwar ist er einfach im Betrieb ausgegagen und geht nun nicht mehr an. LEDs leuchten auch nicht mehr.
Angekündigt hat sich sein Versagen auch nicht. Er ist einfach ausgegangen.
Da ich überhaupt keinen Plan habe, frage ich mich, was ich nun machen soll? Natürlich habe ich Angst vor hohen Reparaturkosten für einen TV mittleren Alters im unteren Preissegment.
Danke für Eure Hilfe im Voraus und Gruß,
diplomsiedler
P.S.: Lieber Admin/Mod, bitte lösche das doppelte und voreilig geschlossene erste Thema zum Problem. Danke. Das Problem ist noch nicht gelöst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: diplomsiedler am  6 Dez 2004 23:57 ]
BID = 136594
sajna
Hallo Diplomsiedler,
Also wenn das Ding überhaupt nichts mehr tut, würde
ich mal die Versogungsspannung deiner Steckdose prüfen
( anderes Gerät rein, etc.).
Falls da alles O.K. ist, Gerät hinten öffnen (vorher Netzstecker ziehen )und Netzteil ausfindig machen.
Befindet sich immer im Bereich des Netzsteckerzuleitungskabels !!!
Jetzt nach Feinsicherung suchen und diese auf Durchgang prüfen ( Ohmmeter ).
Falls die Sicherung nen Treffer hat, diese ersetzen.
So nun erst mal viel Vergnügen.
Sajna
BID = 136893
Sela
[Sicherungen 62501 und 60001 defekt.]. Transistor 60006 und IC 60010 im Netzteil ersetzen
Mfg
Sela
BID = 137001
diplomsiedler
vielen Dank für die Tipps. Am Sonntag werde ich mit einen Freund mal das Netztteil prüfen.
@Sela: Kennst Du das Problem bei der Flimmerkiste oder wie kommst Du auf die Transistoren? Bekomme ich die bei Conrad z.B.?
Marc
BID = 142042
stefan.etter
Zur Homepage von stefan.etter
Frage an Sela.
Denn ich habe die änlichen Probleme wie Diplomsiedler.
Peng, und der Grundig ST 70-782 war aus.
Genau die Sicherungen die Sela geschrieben hat waren defekt.
Ein Kumpel hat auch schon vor meiner Internetrecherche genau den Transistor und das IC getaucht. Allerdings fliegt die SI 60001 immer noch raus. Mein Kumpel hat die 3 Jahre alte Gloze als Tot erklärt, es sei denn er bekäme irgenwo einen Schaltplan her.
Habt Ihr einen Reparaturtipp oder einen Schaltplan für einen Telefonmann.
BID = 142094
NDN
HI,
SORRY ABER IHR HABT WAS VERGESSEN.WENN IC,TRANS UND SICHERUNG DEF. IST/SIND.IMMER AUF JEDEN FALL DIE HOCHOHMIGEN WIDERSTÄNDE PRÜFEN DIE VOM LADE ELKO ZUM IC GEHN(VERSORGUNGSSPANNUNG FÜRS IC) UND MEINER MEINUNG NACH AUF JEDEN FALL DIE ELKOS RAUS SCHMEISSEN.WENN IHR DIE WIDERSTÄNDE NICH GETAUSCHT HABT UND DIE SICHERUNG SCHON WIDER RAUS GEFLOGEN IST MÜSST IHR WARSCHEINLICH NOCHMAL IC UND TRANS TAUSCHEN DIE GEHN DANN MEIST WIDER DEF.
MFG NDN
BID = 142145
emanHH
Frage: Da da ja keine Chassis angabe ist:
An Pin 2 von dem IC liegen da 2Widerstände in Reihe?
Wenn ja dann ist mind. einer davon hochohmig!
BID = 142965
diplomsiedler
@stefan.etter: ich habe den schaltplan und könnte ihn dir scannen und mailen.
@emanHH: kommst du zufällig aus Hamburg und kennst Du einen guten und fairen TV-Reparaturdienst?
gruß,
diplomsiedler
BID = 143071
emanHH
Welches Chassis???
Chassisbezeichnung: CUCXXXX? (steht auf der Rückwand)
BID = 143753
diplomsiedler
So ich habe meinen Grundig jetzt vom Fachmann checken lassen. Das elektronische Netzteil ist kaputt und die Reparatur soll insgesamt 160,- Euronen kosten. :-(
BID = 143845
Ockolyth01
möchte ein bischen mitmischen. Sagt doch erstmal welches Chassis drin ist. Habe Schaltpläne von zwei Geräten da. Bei einem Grundig ist das komplette Netzteil auseinander geflogen. Da war das IC TDA 4605 drin. Reparatur war nicht teuer.
Bis dann.
BID = 143859
NDN
hi, mich jetzt auch mal mit, wen es ein:
st70-782 Dolby (VNM)oder
st70-782 TOP (VNM)
ist,dan ist es ein "ACHTUNG" CUC2032
wen es ein:
st70-782 NIC/TOP(VNM) oder
st70-782 NIC/Dolby (VNM)
ist,dan ist es ein .....CUC2030N
NUN HAM WAS, NUR NOCH SAGEN WAS GENAU DRAUF STEHT
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531551   Heute : 25548    Gestern : 22653    Online : 484        25.11.2026    23:15
