Grundig TV Sydney SE 7230 Dolby Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig Sydney SE 7230 Dolby |
Problem gelöst
BID = 141510
frank.buchacher Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Meerbusch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sydney SE 7230 Dolby
Chassis : CUC 1832
ich habe einen Grundig Sydney bekommen, er hat einen Ost/West Kissenentzerrungsfehler. Zuerst hatte das Bild nur noch ca 70 % seiner normalen Breite und war rechts und links konkav eingedellt. Nach der Beseitigung der üblichen kalten Lötstellen (Hauptsächlich am Zeilenendstufentransistor) hatte das Bild seine normale Breite wieder, die konkaven Eindellungen sind aber immer noch da. Ich habe dann festgestellt, daß ein Sicherungswiderstand im Bereich der Zeilenendstufe durchgebrannt ist (R55014 4,7 Ohm NKS 3 5%). Er befindet sich zwischen IC 55010 (TDA 8145) und beiden Freilaufdioden
D 53071 (BY 359) und D53072 (BY 229/600). Die Dioden sind meßtechnisch in Ordnung.
Jetzt Kommt die Frage: Läuft der Fernseher wieder nach Tausch des Sicherungswiderstandes, oder ist noch irgend etwas anderes platt (IC, Kondensatoren etc)?
Vielen Dank & schöne Grüße
Frank
BID = 141526
bigmacblau Gesprächig
das wirst Du nur herausfinden indem Du den Widerstand erneuerst. Ich denke das es dann funst.
BID = 141639
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
Im schlimmsten Falle sind noch das TDA8145 und die ZPD33 defekt.
Also sei nicht zimperlich und wechsle erstmal den Widerstand sonst wirst du nächstes Jahr noch an der Kiste sitzen.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 143784
Hallo Tom,
Du hattest recht, das IC war auch noch defekt.
Der Fernseher läuft wieder einwandfrei.
Ich wünsche Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531969 Heute : 25966 Gestern : 22653 Online : 336 25.11.2026 23:39 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0330860614777
