Bosch SpüMa
Serverzeit: 17 11 2026  23:59:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch
BID = 143702
demiwo
Hersteller : Bosch
S - Nummer : SHI 4306/04
FD - Nummer : 7611
ich habe hier einen Geschirrspüler der mich zur Verzweiflung bringt.
Folgendes Problem tritt bei jedem Programm auf: Einschalten, Gerät läuft normal an holt Wasser und führt das Vorspülen durch, dann wird das Wasser abgepumpt und es folgt der Hauptspülgang, das Gerät holt Wasser heizt und pumpt das Wasser ab, dann geht das Gerät ins Zwischenspülen holt aber ab da kein Wasser mehr, ja versucht es nicht einmal. Nach dem Abpumpen wird sofort die Umwälzpumpe angesteuert und läuft sozusagen trocken weiter. Gebe ich nun 4-5 Liter Wasser manuell über die Tür in das Gerät und mache dasselbe wieder am Beginn des Klarspülens, dann läuft die Maschine tadellos durch.
Breche ich das Spülprogramm nach dem Hauptspülen über Reset ab und starte gleich darauf das Programm nocheinmal, dann holt die Maschine obwohl sie es vor einer 3/4 Stunde noch getan hat, schon im Vorspülen kein Wasser mehr, nur die Umwälzpumpe läuft. Starte ich das Gerät am nächsten Tag, dann funktioniert wieder alles bis Ende Hauptspülen. Was ist da los
Habe schon mal die linke Seitenwand abgenommen, aber ich sehe nichts aufälliges in diesem durchsichtigen Wasserzulaufdingenskirchen.
Weis jemand Rat?
Michael
BID = 143736
Finox
da das Gerät keinen Wärmetauscher hat, aus dem das Wasser nicht läuft, kann es nur am Wasserstandsregler liegen, der nicht auf "leer" schaltet. Entweder ist der Wasserstandsregler defekt oder die Ablaufpumpe schafft nicht genug Wasser weg. Häufig ist das Wassertaschenteil start verschmutzt und die Pumpe entlüftet nicht richtig.
Tschüss Finox
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330447   Heute : 12666    Gestern : 12577    Online : 1252        17.11.2026    23:59
